Зарегистрирован: 30 авг 2020, 21:32 Наличности на руках: 19.01 Сообщения: 52 Откуда: Москва
Всем привет, народ подскажите пожалуйста, есть сие блок, у него по 12в короткое замыкание, замыкание идет с основной главной платы, кондеры все норм, силовая часть свое отрабатывает в чем может быть проблема?
borvins
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR gs700
Добавлено: 15 фев 2024, 17:22
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
The +12 V output uses five CEB6056 MOSFETS, each supporting up to 100 A at 25° C in continuous mode or up to 360 A at 25° C in pulse mode, with a maximum RDS(on) of 6.2 mΩ. These transistors are located on a small daughterboard.
Вот эти транзисторы и проверить на предмет короткого замыкания.
kamysy2
Добавлено: 16 фев 2024, 10:54
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62 Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
