Текущее время: 27 апр 2024, 13:23
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 25 фев 2024, 14:08 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
RsM писал(а): Если посмотреть фото Я его схему выше взял . Да и у меня была двусторонняя плата и драйвер как на схеме .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 26 фев 2024, 14:34 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Metall4 писал(а): 7 0в Правильно RsM сказал. Пока не поднимется напруга на 7 лапе, старта не будет, а сигнал этот начинается на контроллере PFC (по типовой схеме из даташита). Если смотреть на схему ТС (от чего она непонятно) то 7 лапу шимки гасят два компаратора.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 26 фев 2024, 17:00 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
borvins писал(а): а сигнал этот начинается на контроллере PFC (по типовой схеме из даташита) как я понял сигнал должен идти от 9 ноги PGB cm6500 https://pdf-html.ic37.com/pdf_file_U1/2 ... asheet.pdf ---------- Добавлено спустя 59 минут 45 секунд: ---------- в общем был мой косяк - не пропай 9 ножки см6500,пропаял и теперь дургая проблема )) PFC уходит в защиту -поднимается до 380в и медленно падает до 311в а на см6901 перестало поступать питания на 15 ножку VCC . буду искать проблему - думаю проблема в части PFC
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 27 фев 2024, 14:36 |
Metall4 писал(а): PFC уходит в защиту -поднимается до 380в и медленно падает до 311в а на см6901 перестало поступать питания на 15 ножку VCC . С VCC на PFC при этом что происходит? Дежурка проверялась под нагрузкой? Сетевая банка живая?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 28 фев 2024, 14:40 |
borvins писал(а): С VCC на PFC при этом что происходит? 0 вольт там - появляется и пропадает сразу borvins писал(а): Дежурка проверялась под нагрузкой? под нагрузкой не проверял - нодумаю с дежуркой проблем нет все питания с дежурки есть - горячей части 19в после диода и на коллекторе стабилизатора в холодной части так же после диодов 5 вольт и 14 в borvins писал(а): Сетевая банка живая? да - когда разряжаю его лампой то видно что заряд еще хорошо держит ! еще попробовал снять драивер тгр и включить - без разницы те же симптомы
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 28 фев 2024, 14:46 |
Metall4 писал(а): 0 вольт там - появляется и пропадает сразу Супервизор штатно падает в защиту? Напряжения на выходе хоть какое то появляется? А как тогда в самом начале PFC измеряли? borvins писал(а): еще попробовал снять драивер тгр и включить - без разницы те же симптомы При тестировании со снятым управлением силовых ключей необходимо убедится что между истоком и затвором есть какой ни будь резистор, иначе транзистор случайно откроется и получится бадабум.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 28 фев 2024, 23:49 |
borvins писал(а): Супервизор штатно падает в защиту? Напряжения на выходе хоть какое то появляется? до супервизора никак не добратся он на платке DC DC и с той стороны закрыт медной фольгой ,на выходе никаких напруги не появляются - на шим 13вольт не подается - не доходит - транзистор стабилизатор не включается ! borvins писал(а): А как тогда в самом начале PFC измеряли? В самом начале на см6500 был не пропай 9 ноги и PFC работал было 380в ,также на см6901 напряжение подавалось но он был в защите на 8 ноге ILIM было 1.8в. после пропайки 9 ноги см6500 появились эти срабатывания защиты ,в даный момент PFC поднимается до 380 в и медленно падает ! borvins писал(а): необходимо убедится что между истоком и затвором есть какой ни будь резистор стоят резисторы 1002 .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 29 фев 2024, 16:23 |
Metall4 писал(а): до супервизора никак не добратся Супервизор управляет оптопарой которая в свою очередь управляет питанием PFC, значит нам не обязательно щупать сам супервизор можно смотреть сигнал на оптопаре. Metall4 писал(а): В самом начале на см6500 был не пропай 9 ноги и PFC работал было 380в При замыкании PSON супервизор замыкает FPO тем самым активируя оптопару, оптопара включает питание PFC, после успешной отработки PFC выдает сигнал готовности и через другую оптопару тем самым разрешает старт основного шима, основной шим запускается появляется 12V, после появления 12V стартуют DC-DC и появляются 5V и 3.3V, супервизор измеряет выходные напряжения и если они не в норме то падает в защиту (глушит оптопару PFC). Между стартом и первым измерением выходных напряжений супервизор ожидает около 75ms, значит в самом начале защита не работала как положено. Вообще по фотографии провода от БП обрезаны. Объясните каким образом производится запуск, что куда замыкаете и нет ли случайных замыканий в этих огрызках. Metall4 писал(а): на шим 13вольт не подается - не доходит - транзистор стабилизатор не включается ! По поводу питания шимки (нужно смотреть непосредственно по плате), либо оно постоянное (по типовой схеме из даташита идет прямо с дежурки), либо включается по какому то сигналу (например от супервизора или от PFC).
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 29 фев 2024, 23:21 |
borvins писал(а): Вообще по фотографии провода от БП обрезаны. Объясните каким образом производится запуск, что куда замыкаете и нет ли случайных замыканий в этих огрызках. замыканий этих обрезков точно нет ,запуск делаю psone на минус может сделать принудительный запуск замыканием оптопар ? блок запитываю через развязывающий трансформатор примерно ват на 100
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите) Добавлено: 01 мар 2024, 16:03 |
Metall4 писал(а): может сделать принудительный запуск замыканием оптопар ? Принудительный запуск это всегда риск. Лучше нормально разобраться куда делось питание основной шимки и для этого принудительный запуск не требуется.
