Текущее время: 20 май 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: б/п QD350 PS_ON три вольта. Что не так?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 12:50
б/п QD350 PS_ON (вывод 4) три вольта. Дежурка (вывод 9) 5VStby пять вольт. При замыкании вывода 4 на корпус все напряжения включаются. Это нормально? Где копать?
Подскажите. please.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: б/п QD350 PS_ON три вольта. Что не так?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 13:20
почему не пишите состав? мы догадыватся должны какие микросхемы у вас стоят
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 13:31
схем на блок питания у меня нет. но компьютер на MS-7392 нормально запускается. отсюда и вопрос- копать или пусть живёт? На что может влиять +3 вместо +5 ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 18:23
Ни на что не влияет , это вообще не питание , а только кнопка . Фактически там логическая 1 и при включении этот вывод замыкается на землю
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 17:29
В принципе, всё работает. Пусть живёт. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV-510 (Scala-15UL) нет питания 1,5 вольта на tps51117
в форуме Samsung
petroviccchhhh
24 июл 2014, 23:08
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта
в форуме Packard Bell & NEC
pinya000
24
6238
06 май 2016, 16:21
abba25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ATI R5850 кз по 3.3 вольта
frumen08
30 сен 2015, 16:46
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта
Pahanbb
4527
06 дек 2015, 22:54
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
