Текущее время: 01 май 2024, 00:48
derst1908
Заголовок сообщения: rs-460-pcap-a3 Cooler Master Добавлено: 09 мар 2024, 12:16 |
Сообщения: 4 Откуда: Vladimir
Идентичен полностью по всему acbel power 510 (второй тоже лежит почти с такими же симптомами) tny277pn uc3843b wt7527 n161 дгс Много чего было проверено, часть электролитов заменена, оптроны менял, но в итоге: дежурка ровно 5 при замыкании 2 и 3 стартует: 3.3, 5, 12 - все именно такие (3.3, 5, 12), но при этом на кулере было что-то в районе (2 вольт, извините, прямо сейчас не могу точно сказать). термистор замыкал, не помогло, транз по его питанию проверял, lm339 выпаял, изменений нет. Видимо в этот момент надо было при замыкании 2-3 подключать нагрузку, чтобы кулер крутился... Потому что на таком же идентичном acbel power 510 сейчас те-же симптомы - при замыкании 2-3 напряжения 3.3, 5, 12 - ок, но кулер крутится еле-еле с писком, только подключаю нагрузку - сразу кулер норм работает, но если размокнуть 2-3, то вырубается.... супервизоры вроде редко на них крякают... прошу сильно не пинать, нормальной схемы на них не нашел в свободном доступе. ремонтами бп не занимаюсь, но быстро вникаю, тут просто уже слишком много этих бп накопилось, жалко выкидывать
borvins
Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master Добавлено: 10 мар 2024, 09:47 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 750 Откуда: Lipetsk
derst1908 писал(а): и с нагрузкой вырубаются, если разомкнуть 2 и 3 Если имелись в виду номера контактов на 24pin колодке то там скорее всего 3.3VS который должен быть замкнут на 3.3V либо в самом разьеме либо через резьем материнки, проверить сопротивление между 3.3V и 3.3VS.
Morant
Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master Добавлено: 10 мар 2024, 19:04 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
derst1908 писал(а): при замыкании 2 и 3 стартует: 3.3, 5, 12 - все именно такие (3.3, 5, 12), но при этом на кулере было что-то в районе (2 вольт, извините, прямо сейчас не могу точно сказать). термистор замыкал, не помогло, транз по его питанию проверял, lm339 выпаял, изменений нет. Видимо в этот момент надо было при замыкании 2-3 подключать нагрузку, чтобы кулер крутился... Потому что на таком же идентичном acbel power 510 сейчас те-же симптомы - при замыкании 2-3 напряжения 3.3, 5, 12 - ок, но кулер крутится еле-еле с писком, только подключаю нагрузку - сразу кулер норм работает, но если размокнуть 2-3, то вырубается.... Я раз пять читал чтобы понять в чём проблема, кулер не работает, нагрузку не держит, что? derst1908 писал(а): но если размокнуть 2-3, то вырубается Ну как бы логично, 3-й используется как выход для управления запуском силовой части, вы его размыкаете блок питания тухнет, опять же, в чём суть вопроса?
derst1908
Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master Добавлено: 10 мар 2024, 19:49 |
спасибо за терпение. думал, что понятно написано. думал, что очевидно, что все это происходит при замкнутом зеленом проводе на землю. проблема в том, что блок стартует только принудительно отключением защиты на супервизоре (то есть, он "стартует" только при замыкании 2 и 3 ножки супервизора). я думаю, что вы не будете цепляться к слову стартует с учетом уже имеющейся информации. Если просто замыкать зеленый на 24 пин, то он стартует на доли секунды и уходит в защиту, думал, это понятно
Morant
Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master Добавлено: 10 мар 2024, 20:57 |
derst1908 писал(а): думал, что очевидно, что все это происходит при замкнутом зеленом проводе на землю. Из описания как раз неочевидно. derst1908 писал(а): блок стартует только принудительно отключением защиты на супервизоре Это не совсем защита, выход так называется да, но используется для управлением питания. Во-первых, нагрузите его правильно, т.е. по разным каналам дайте хоть какую-то нагрузку и тогда включайте замыканием ATX. Отсюда и плясать. Минусовое напряжение в норме? Электролит на выходе выпрямителя, делящие резисторы на вход супрвайзера?
borvins
Заголовок сообщения: Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master Добавлено: 11 мар 2024, 08:38 |
derst1908 писал(а): Если просто замыкать зеленый на 24 пин, то он стартует на доли секунды и уходит в защиту Исследуйте напряжения непосредственно на супервизоре, даташит в свободном доступе присутствует. Если обычным тестером анамалий не найдете то как вариант напряжения на старте подскакивают выше нормы и супервизор штатно падает в защиту, тогда нужен осциллограф. Ещё вариант, замыкаем FPOB на GND, БП стартует, замыкаем PSONB на GND, снимаем перемычку FPOB на GND. Если БП не падает в защиту значит осциллограф потребуется иначе битый супервизор (либо пропустили анамальное напряжение на какой то лапе супервизора).
