https://vlab.su/
rs-460-pcap-a3 Cooler Master
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=140818
Страница 1 из 1
derst1908 [ 09 мар 2024, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  rs-460-pcap-a3 Cooler Master
Идентичен полностью по всему acbel power 510 (второй тоже лежит почти с такими же симптомами)
tny277pn
uc3843b
wt7527 n161
дгс
Много чего было проверено, часть электролитов заменена, оптроны менял, но в итоге:
дежурка ровно 5
при замыкании 2 и 3 стартует: 3.3, 5, 12 - все именно такие (3.3, 5, 12), но при этом на кулере было что-то в районе (2 вольт, извините, прямо сейчас не могу точно сказать). термистор замыкал, не помогло, транз по его питанию проверял, lm339 выпаял, изменений нет. Видимо в этот момент надо было при замыкании 2-3 подключать нагрузку, чтобы кулер крутился...
Потому что на таком же идентичном acbel power 510 сейчас те-же симптомы - при замыкании 2-3 напряжения 3.3, 5, 12 - ок, но кулер крутится еле-еле с писком, только подключаю нагрузку - сразу кулер норм работает, но если размокнуть 2-3, то вырубается....
супервизоры вроде редко на них крякают...
прошу сильно не пинать, нормальной схемы на них не нашел в свободном доступе. ремонтами бп не занимаюсь, но быстро вникаю, тут просто уже слишком много этих бп накопилось, жалко выкидывать
borvins [ 09 мар 2024, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: rs-460-pcap-a3 Cooler Master
Не все БП адекватно работают без нагрузки. Непонятно в чем проблема в итоге.
derst1908 [ 09 мар 2024, 22:34 ]
эти бп, судя по форуму, как раз без нагрузки и не стартуют, так как нет нагрузочного резюка. но прикол в том, что эти 2 экземпляра и с нагрузкой вырубаются, если разомкнуть 2 и 3....целый день угрохал на них, сегодня взял перерыв. дальше видимо надо повнимательнее посмотреть, как супервизор работает
borvins [ 10 мар 2024, 09:47 ]
Если имелись в виду номера контактов на 24pin колодке то там скорее всего 3.3VS который должен быть замкнут на 3.3V либо в самом разьеме либо через резьем материнки, проверить сопротивление между 3.3V и 3.3VS.
derst1908 [ 10 мар 2024, 17:08 ]
2-3 на супервизоре
Morant [ 10 мар 2024, 19:04 ]
Я раз пять читал чтобы понять в чём проблема, кулер не работает, нагрузку не держит, что?
Ну как бы логично, 3-й используется как выход для управления запуском силовой части, вы его размыкаете блок питания тухнет, опять же, в чём суть вопроса?
derst1908 [ 10 мар 2024, 19:49 ]
спасибо за терпение. думал, что понятно написано.
думал, что очевидно, что все это происходит при замкнутом зеленом проводе на землю.
проблема в том, что блок стартует только принудительно отключением защиты на супервизоре (то есть, он "стартует" только при замыкании 2 и 3 ножки супервизора). я думаю, что вы не будете цепляться к слову стартует с учетом уже имеющейся информации.
Если просто замыкать зеленый на 24 пин, то он стартует на доли секунды и уходит в защиту, думал, это понятно
Morant [ 10 мар 2024, 20:57 ]
Из описания как раз неочевидно.
Это не совсем защита, выход так называется да, но используется для управлением питания.
Во-первых, нагрузите его правильно, т.е. по разным каналам дайте хоть какую-то нагрузку и тогда включайте замыканием ATX. Отсюда и плясать.
Минусовое напряжение в норме? Электролит на выходе выпрямителя, делящие резисторы на вход супрвайзера?
borvins [ 11 мар 2024, 08:38 ]
Исследуйте напряжения непосредственно на супервизоре, даташит в свободном доступе присутствует. Если обычным тестером анамалий не найдете то как вариант напряжения на старте подскакивают выше нормы и супервизор штатно падает в защиту, тогда нужен осциллограф.
Ещё вариант, замыкаем FPOB на GND, БП стартует, замыкаем PSONB на GND, снимаем перемычку FPOB на GND. Если БП не падает в защиту значит осциллограф потребуется иначе битый супервизор (либо пропустили анамальное напряжение на какой то лапе супервизора).
http://www.phpbb.com/
