Текущее время: 30 апр 2024, 17:03
dearlive2010
Заголовок сообщения: Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105 Добавлено: 11 апр 2024, 09:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
Доброго дня. Сгорели транзисторы 13009. Если поставить лампу 60ватт в разрыв сети 220в и новые транзисторы какой шанс, что они останутся целыми при включении? Лампа на 100% защитит их от смерти?
_________________ Sic Parvis Magna.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105 Добавлено: 11 апр 2024, 09:42 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
dearlive2010 писал(а): Лампа на 100% защитит их от смерти? Нет. И это очевидно, если понять принцип работы. Лампочка ограничивает ток заряда конденсаторов, но не ограничивает ток разряда. То, что сгорели силовые - это следствие, есть тому причина.
dearlive2010
Заголовок сообщения: Re: Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105 Добавлено: 11 апр 2024, 10:48 |
RsM писал(а): Нет. И это очевидно, если понять принцип работы. Лампочка ограничивает ток заряда конденсаторов, но не ограничивает ток разряда. То, что сгорели силовые - это следствие, есть тому причина.
Прозвонить все детали в их обвязке? Ну и можно ли что-либо предпринять, чтобы целые транзисторы не спалить?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105 Добавлено: 11 апр 2024, 12:17 |
Модератор |
dearlive2010 писал(а): Прозвонить все детали в их обвязке? Да, безусловно, а также раскачку проверить. Но сначала прочитайте в 1 вашем посте мое предупреждение, оформите тему правильно.
dearlive2010
Заголовок сообщения: Re: Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105 Добавлено: 12 апр 2024, 05:32 |
RsM писал(а): Да, безусловно, а также раскачку проверить. Но сначала прочитайте в 1 вашем посте мое предупреждение, оформите тему правильно. Правила оформления тем почитал. Но похоже я не оч понимаю где кнопка "редактировать сообщение". Извиняюсь!
