Текущее время: 30 апр 2024, 14:18
fateev1000
Заголовок сообщения: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 17 апр 2024, 17:24 |
Сообщения: 3 Откуда: Мариуполь
Здравствуйте. Имею малый опыт в ремонтах. Блок питания 12 вольтовый. Компьютер загружал Windows и резко выключился.
Состоит из следующих микросхем: CM6502SX (микросхема APFC), PS252C (супервизор), TNY277PN (дежурка), CM6901X, G1230 (управление вентилятором).
Полупроводники: в горячей части stth8s06d (диод), 13NM60N (скорее всего, APFC), MDF9N50 (2 штуки),
в холодной части 057N06N (2 штуки).
Дежурное напряжение 11.2 вольта есть как и заявлено производителем. Напряжение PS-ON есть 4.6 вольта. Реакция на включение есть, щелкает реле. Осциллографом видно поднятие напряжения до 10 вольт и блок отключается через 80 ms.
Замеры: PS252C: В дежурном режиме напряжение на выводе FPO составляет 10 вольт. При попытке включения на выводе FPO напряжение падает в 0 вольт и через примерно 100 ms опять поднимается до 10 вольт. Включение не происходит.
CM6901X: VCC=11.22 вольт в дежурном режиме. VFB=2.32 вольта FEAO напряжение в дежурном режиме 6 вольт, при попытке запуска опускается в 0 вольт(ровно на 60 ms и потом поднимается опять до 6 вольт). DEAO в дежурном режиме напряжение 0 вольт, при попытке запуска поднимается до 5.5 вольт(ровно на 60 ms) и потом опять опускается в 0 вольт. RSET в простое 5.35 вольт, при попытке запуска опускается до 0.6 вольта(ровно на 60 ms) и потом опять поднимается до 5.35 вольта.
напряжения на CM6502SX в дежурном режиме: IEAO = 0.52 IAC = 9.2 ISENSE = 0 VRMS = 5.28 ISS = 0 PGTHL = 0 RTCT = 0 GND PGB = 8.2 PFCOUT = 0 VCC = 9 VREF = 0 VFB = 2.08 VEAO = 0.1
напряжения на CM6502SX в момент попытки запуска:
IEAO = 8.2 IAC = 12.2 ISENSE = 5.04 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) VRMS = 10.0 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) ISS = 8.0 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) PGTHL = 0.06 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) RTCT = 7.8 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) дальше 3.8 вольт GND PGB = Опускается в 0 PFCOUT = Резко возрастает до 10.0 вольт, потом плавно набирает максимум 17.6 в течение 600 ns и резко падает в 0 VCC = 18.0 вольт (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) далее 14.8 вольт VREF = 7.8 VFB = 6.48 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) далее около 3 вольта VEAO = 6.0 (резкий скачек синусоидальной формы около 50 ns) далее 2.32 вольта
Полупроводники проверил, вроде целые, замыканий нет. Оптроны тоже проверил (их 3 штуки), как я понял на дежурку, на реле и на микросхему APFC. Схемы не нашел на него, только datasheet на микросхемы.
fateev1000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 17 апр 2024, 20:59 |
RsM писал(а): Тут стоит в первую очередь непропай смотреть Вроде посмотрел, пропаял все что показалось подозрительным RsM писал(а): есть ли 380В на банке по осциллографу максимум 392 вольта (небольшой импульс в 5 ns), а так около 356 вольт после импульса RsM писал(а): если есть DC-DC по 3.3/5 - то его блок чисто 12 вольт силовых и дежурка 11 вольт, все остальные напряжения формируются на самой материнской плате RsM писал(а): Приложите фото, будем посмотреть. Забыл указать, сам системник был когда-то давно залит, была коррозия по корпусу, также на паре диодов в блоке была коррозия, я выпаял диоды, проверил, все ок, зачистил их, запаял. https://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193849.DSkm7https://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193855.DS0kbhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193901.DSFJshttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193903.DSIMfhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193910.DSWL2https://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193913.DSiCRhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193932.DSnwOhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193942.DSNdYhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193948.DSliMhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193951.DH9axhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-193959.DHCmLhttps://radikalfoto.host/i/IMG-20240417-194003.DHc0EИзвините, не знаю как правильно прикреплять фото. Посмотрел в других темах, там выкладывали на тот сайт. Я тоже так сделал.
fateev1000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 18 апр 2024, 14:36 |
RsM писал(а): резиторов 0-вок, стоит проверить проверил, все целые RsM писал(а): проверить термистор NTC по входу проверил, вроде рабочий, в холодном состоянии сопротивление около 15 Ом, при нагреве начинает уменьшаться. Нагревал феном от паяльной станции, поставил 100 градусов. подержал несколько секунд, плавно уменьшалось до 7 ом, больше не держал. Фото NTC: Фото доп. платы RsM писал(а): проверить номиналы резисторов в обратной связи с выхода и до 6901 Если я Вас правильно понял, то нужно было проверить все резисторы от 2 пина (VFB) CM6901 до 12 вольтовой шины. Я проверил, все резистор четко совпадают. Отпаял даже перемычку, которая соединяет группу резисторов с 12 вольтами, а то с ней плавали сопротивления. Вот этот участок на плате: RsM писал(а): Также можно попробовать поменять оптроны местами. Поменял все разными местами: 3-й на 1-й, 1-й на 2-й, 2-й на 3-й. RsM писал(а): откуда и зачем в дежурке питание на 6901 напряжение идет напрямую с дежурки, вот участок на плате:
