Текущее время: 20 май 2024, 10:38
romanych-88
Заголовок сообщения: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 05 окт 2013, 19:52 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 52.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Помогите советом! Сразу скажу что в электронике я - ноль У меня блок питания GIGABYTE GE-P450-C2. Мой собственный. Я его видимо перегрузил лишним жестким диском... В общем, он дал КЗ по высокой стороне и не пыхнул лишь благодаря защите в UPS. Даже предохранитель остался целым. Диодный мост также исправен. Я не нашел на него даташита в нете. С помощью мультимера отыскал закороченный полевик в высокой части, на схеме он указан как Q1. Транзистор TOSHIBA K2749. Закорочены все три вывода. Рядом с ним два конденсатора керамических лопнувших, С6 и С65, не знаю какого номинала, на них надпись R 681K 1kv. Они включены параллельно друг другу, одним выводом на + диодного моста и входных конденсаторов, другим на 2 ножку транзисторов Q1 и Q2 (они оба одинаковые, в даташите на транзисторы 2 ножка обозначена как Drain) . Нашел такой же сгоревший блок у товарища, с него снял один транзистор (второй там был сгоревший), и эти два конденсатора. Поставил на свой. Подцепил на своем БП вместо предохранителя лампочку на 60 Вт. При включении в сеть лампочка загорается и гаснет, как и положено. Но при попытке запустить блок питания, блок питания уходит в защиту, в нем шумит трансформатор и лампочка загорается, в полный накал. Блок питания хороший, служил более четырех лет, хотелось бы восстановить своими руками, так жить интересней
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 05 окт 2013, 21:20 |
Сообщения: 16 Откуда: оттуда
Смею предположить, что причина не перегрузка, а неправильное выключение блока. Опишите подробнее момент выхода из строя и все манипуляции при этом. От нечего делать я написал в прошлом году статью на хабре про блок питания: http://habrahabr.ru/post/149259/Как для общего понятия - самое оно. Принцип в основном должен быть похожим. Предлагаю сначала отключить APFC и проверить БП отдельно. Это откинет половину половину схемы.
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 07 окт 2013, 21:02 |
balluu писал(а): Зачетная статья.Блок починил? Спасибо за добрые слова! Да, после замены 3х ключей почти за 20$ всё заработало. Сын выключил работающий компьютер кнопкой на переноске. В этот момент хлопнул блок питания и сгорели предохранители в квартире и на площадке. Транзисторы сначала привезли из Китая не в том корпусе, потом поменяли - оттуда и цена выросла.
Nels
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 29 окт 2013, 23:08 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
KT315B писал(а): Сын выключил работающий компьютер кнопкой на переноске. В этот момент хлопнул блок питания и сгорели предохранители в квартире и на площадке. Вообще если в бп все нормально , то не важно как его выключать .Он не должен сгорать . Возможно изза срока работы некоторые кондеры в первичных цепях уже не соответсвовали своим параметрам .
Генадий7
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 20 июл 2016, 01:00 |
Сообщения: 17 Откуда: СССР
Himich писал(а): БП с APFC можно использовать не со всеми ИБП Есть нормальные которые работают. А есть ширпотреб. Связано с характером выходного тока с ИБП. Не синус. Хотя дорогущие те почти синус дают. Если не повезло с бесперебойником нужно подключить активную нагрузку-типа маленькую лампочку. И все работать будет))). У меня был случай бп звенел от меандра. Лампа помогла. Да, впомнил. Бывает что у когото в щитке на тойже фазе чтото искрит и напряжение падает ниже порога упс включается и выключается. И комп бах уже молчит))). Нужно ставить отсекатель(по уровням ниже и выше-если в упсе нету) с задержкой. Для компа секунд 10 хватит ( для холодильника 5 минут нужно))).
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 20 июл 2016, 01:36 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
простите за сквернословие..... смотрю никто (поржав) не ответил ,ес-сно из шарящих... опишу в двух словах - я чет там тыкнул не прокатило ,тут *сосед* по разуму посоветовал замкнуть с соседней ногой и о! чудо! все ок. но не всегда так .уже не раз писал - читайте,подобные темы есть!приводите аналогию,анализируйте.тыкать носом не будут (времени нет).а вот реально незаурядные вопросы даже админы форума помогут решить . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Генадий7 писал(а): Есть нормальные которые работают. А есть ширпотреб. Связано с характером выходного тока с ИБП. Не синус. Хотя дорогущие те почти синус дают. а самому-то не смешно? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Генадий7 писал(а): Связано с характером выходного тока с ИБП я про ето ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- в данном случае допустил ошибку,не огорчусь если меня накажет администрация . я посмел к вам обртиться на ты ,прошу прощения.
Генадий7
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 20 июл 2016, 02:01 |
серегахерсон писал(а): а самому-то не смешно? Мне не смешно. Я тебя простил. Чесно)))) По теме-У человека на лицо тепловой пробой. Он все верно вычислил и кондеры и транзистор. Те киловольтные кондеры или были уже подуставшими или щелкнули изза импульса- чтобы оба такого не встречал... Они когда сгорают часто коротят цепь потому и не включается. Дежурка и рабочая не всегда вместе включены. Потому и работает только дежурка. А вот когда в рабочий режим виходит появляется чтото.... Если имело место выгорание 2 кондеров то что-то мне подсказывает нужно и транс на межвитковое проверить. Правда как он это сделает Генероттора нету же(((. Ну и топикстартер где? По реплике- ты наверное не вкурсе, но существуют смарт упсы(за 3 копейки можно купить))), которые сразу делают постоянку и выходное у них меандры с заполнением по синус-огибающей. И им проще переключиться только на батарею. А вот ширпотреб там и транс то сваренный, и меандр с которого точно можна посмеяться. Собственно он и "звенит" в БП.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания GIGABYTE GE-P450-C2 дал КЗ по высокой стороне Добавлено: 22 июл 2016, 16:02 |
блоков через мои руки прошло немало ,и только один попался с межвитковым (уходил в защиту) ,а вот свистящие ,реагирующие на тип упса ,только с дохлой входной емкостью ,пояснять долго и влом ,а в кратце в бп идет по ходу фильтр затем диодный мост ,затем кондерчики ,ну или фазокоректор потом кондер .суть в том что ему хоть пилообразный сигнал давай свиста быть не должно, как-то так
