Текущее время: 19 апр 2024, 09:06
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 03 май 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
R_Pavel писал(а): неправда. контролер можно обесточивать-но в определенном порядке. начинать от плюса в низ,а подключать от минуса вверх. и все будет хорошо
енто проходит в ASUS и ASER и то не во всех моделях
_________________ pahan
nextmen
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 15 ноя 2016, 09:40 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
R_Pavel писал(а): контролер можно обесточивать-но в определенном порядке. начинать от плюса в низ,а подключать от минуса вверх. а как определить где верх, а где низ?
Storag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 13 дек 2016, 20:43 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
Простая замена банок с выравниванием напряжения и последующим отключением старых не всегда правильно срабатывает. Производителей элементов много, и у каждого своя химия. Если не перепрописывать контроллер то он может неправильно заряжать батарею, кривая заряда будет неоптимальной. И при разряде тоже - может быстро разряжаться до какого-то значения а потом пару часов держать эти скажем 10% и не уменьшать показания, или наоборот, долго показывать высокий уровень заряда а потом резко вниз... А еще надо смотреть шо там за элементы, если стоят повышеной емкости работающие на перезаряде, а туда без перепрошивки контроллера поставить обычные элементы, то они очень быстро помрут. Короче, если не уверен что все сделаеш как надо - не лезь туда с паяльником. Лучше купи новую батарею или отнеси старую на перепаковку грамотному специалисту, в итоге дешевле обойдется.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004 |
0 |
1201 |
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004
Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
в форуме LG
sip |
9 |
7545 |
21 авг 2020, 02:13
SergSSSggg
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat |
35 |
23821 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
Ремонт ноутбука Irbis
в форуме temp
igorwhite |
6 |
1889 |
27 янв 2016, 17:26
igorwhite
требуется ремонт ноутбука Lenovo ThinkPad Edge 14 0578RE8
в форуме Куплю | Buy
kachek |
4 |
1130 |
23 сен 2016, 14:56
MSF113
