Текущее время: 05 май 2024, 05:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 04:28
BlackWatch писал(а):
Да есть пощёлкивание внутри когда пытаюсь измерить мультиметром Постоянную силу тока
Больше так не делайте) лучше так http://www.ruselectronic.com/news/multi ... jerjenija/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:37
Спасибо за совет, в будщем буду знать как правильно измерять. :-): Мерял как знал один щуп в внутренний контакт второй на внешний ободок ( ну как мерял напряжение ) :hi_hi_hi: И попрощу быть немного снисходительным я с такой проблемой ещё не сталкивался и как в таких ситуациях правильно действовать не знаю. Поэтому потерпите немного мою глупость :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:13
По поводу греющегося разъема можно приставить щупы к нему, максимально зафиксировав(щупы) и шатать сам разъем. Тем более если шатания ощутимо, это ужа должно, как минимум, насторожить. А дальше если напряжения пропадает во время шататния - разрезать разъем и ремонтировать. Иначе может быть проблема в самом гнезде питание на мат.плате (есть мат.платы с проблемными гнездами, есть просто разломаны или раздолбаны механически).
Про измерения тока - наслышан и не такого... У меня пара знакомых так измеряли ток в розетке..
А по поводу проблемы ТС: как вам и советуют для начала измерьте ESR выходных кондеров, чтоб было понятно в какую сторону плясать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:04
Не в укор, но как пользоваться амперметром учат на уроках физики в средней школе.
Мультиметр хотябы исправен после таких измерений? :-):
Наверное вы имеете ввиду штекер зарядного блока питания. Уточнил неправильно поняв BlackWatch вам такого может нашатать.
Обратите внимание на дату создания темы. Столько блоки питания никто не ремонтирует.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 03:22
Мульти-метр работает (покрайне мере в остальных направлениях) но немного села батаерйка :-) Спасибо за помощь и советы :-):
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:40
BlackWatch, я так понимаю, что у вас греется разъем во время работы ноутбука, вытащите разъем и посмотрите внимательно-нет ли потемнений на нем, точек,грязи. Если нет, то скорей всего проблема неконтакта в соединении(пайке) шнура и разъема или же ответной части разъема в ноутбуке и платы...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 05:57
kyssa писал(а):
После нескольких минут ожидание начинает работат, но только после переподключения сети 220v. если не перещелкнуть не перестанет работать или не заработает!
Возьми сопротивление ом 5 мощное, подцепи прямо к разъему блока питания, замерь выходное напряжение, посмотри
какие характеристики блока по току. Просело напряжение или нет ?
В обратной связи , во вторичных цепях должен быть элемент типа TL431 либо транзистор- замени его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
paulleshchenko
30 май 2019, 16:38
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятки с платой
Victor_2
19 янв 2016, 14:03
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14.
Аверкеев
20
4932
25 дек 2016, 00:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q (nm-b551) не понятки с регионом
rilya
07 авг 2019, 16:05
rilya Перейти к последнему сообщению
