Текущее время: 28 мар 2024, 16:05
_AVP_
Заголовок сообщения: Theremaltake 700AP выключается через 4-5сек после PSON Добавлено: 01 май 2014, 23:55 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Плата такая же как у старых чифтеков 600-800, основной ШИМ и APFC CM6800, супервизор PS229, дежурка LD7550B. Супервизор в виде отдельной 18 контактной платки, СМ6800 на 10 контактной. Пришел немного копаным - восстанавливали дежурку. Дежурка есть, +15 питания CM6800 есть, не пропадает. Странные симптомы - после подачи PSON=0 ШИМ и АПФЦ запускаются, на кондере появляется 380В. Появляются все вторичные напряжения, устойчивые, без пульсаций. Проходит примерно 4-5 сек и ШИМ/АПФЦ выключается, дежурка остается. Разрисовал схему подключения платы супервизора - похоже выключать ШИМ он может только с одного (c pin 3 PS229) контакта платы через оптрон. НО - питания (5,12,3.3) падают на 0.2с раньше, чем 3 нога супервизора переходит в лог.1. Т.е. выключает НЕ супервизор. Ничего не греется, просто выключается. CM6800 похоже до меня тоже меняли... Где искать эти 4-5 секунд (выходные напряжения в это время нормальные)? ПыСы: силовая часть гуглится в файле CFT600~850.pdf
