Текущее время: 28 апр 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 01:54
Всем доброго времени суток.
В системнике начал сильно жужать куллер на БП (ночью раздражает). Купил нарочку других, два из них вообще не стартуют а третий крутится но обороты маленькие и блок соответственно греется.
Подскажите как повысить стартовые обороты куллера, но при этом что бы сохранилась дальнейшая регулировка оборотов?!
P.S. Подключить на постоянную к 12V, 5V и тд не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 03:44
изучай схему управляющую кулером, приподнимешь напряжение для нормального старта кулера, на верхний предел 12 вольт он никак не повлияет), а регулировка сохранится сама собой
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 14:15
Схемы случайно ниукого нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы.
sr2007
15
6379
09 июн 2014, 00:11
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-650-14cs
ftpw
13 ноя 2020, 20:44
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec cft-650-14cs какие пульсации на выходе?
Wolferine
19 дек 2022, 14:52
Wolferine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
7204
31 июл 2023, 16:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-750-14cs
antoshka1
15 мар 2018, 08:41
