Текущее время: 20 апр 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по APFC.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:17
Здравствуйте. Попал мне как то в руки бп чифтек с APFC на 750 ватт(модель, если надо, могу указать позже), с сгоревшим предохранителем и пробитым в кз, конденсатором выпрямителя горячей части. После замены обоих, бп запустился. Решил я его проверить, нагрузил биткоин майнером Antmainer S1, который в разгоне потребляет примерно 400 ватт и в комнате начал заметно мигать свет с частотой примерно в 60 герц. Так вот вопрос: это нормальное поведение бп с APFC на хреновенькой проводке или с этой APFC что то не так? Как её проверить? Как она работает?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по APFC.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:24
проверить наверное только осцилом ... а по вопросу как оно работает можно гуглом быстро найти множество статей
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:27
Вообще-то, по определению, APFC должен выравнивать по времени потребление тока из сети. Если сеть начала моргать значит apfc не работает как надо. Проверить можно померив выпрямленное напряжение на силовых ключах с APFC и без него. С APFC напруга на ключах будет 370В и выше, даже при заниженном входном ~220В, без корректора 310В и зависит от входных ~220В.
Прогревастов мой кумир!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7466
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3280
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP NANO-APFC 600 не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gogoer
21 июл 2017, 15:34
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора
Radio2865
14
5330
11 авг 2018, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Все об APFC
Radio2865
5148
06 мар 2019, 17:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
