Текущее время: 25 апр 2024, 10:25
Saturnus
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы Добавлено: 09 янв 2015, 12:09 |
Сообщения: 17 Откуда: Poltava
passive PFC 820uf x2 дежурка C5353 ключевые транз. IRFP460A ШИМ UC3845B Выпрямители так просто к сожалению не разглядеть (4шт TO-247)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы Добавлено: 10 янв 2015, 18:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Схему немогу ни где откапать и блока такого нема посмотреть Если кондёра по линиям питанияна выходе то можно поставить от 1000 до 3300мк На фото ни фига толком не видно
_________________ Стёрли.
Saturnus
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы Добавлено: 10 янв 2015, 19:02 |
NEME$I$В любом случае благодарю что отозвались Да схему я и не пытался на него найти, на комп. БП тяжеловато с оригинальными схемами, это разве что у кого разобранный под рукой, чтоб глянуть номиналы Но скорее всего наверно надо будет ровняясь на подобные БП подобрать и литы (и даже ровняясь на кружочки нарисованные на самой плате, ловить соотношение ёмкость-вольтаж) Да, в основном отсутствуют на выходе, чуть попожей к нему доберусь, посмотрю точнее
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы Добавлено: 15 мар 2018, 10:26 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Saturnus писал(а): Выпрямители так просто к сожалению не разглядеть (4шт TO-247) MBR4045PT - 1шт , MBR6045PT - 1шт, MBR6045PT - 2шт Saturnus писал(а): Очень нужны номиналы С31, С17, С18, С11, С12, и С5 2 кондера 10v - 3300uf 1 - 16v - 470uf 2 - 6.3v - 2200uf
