Текущее время: 26 апр 2024, 16:06
markos
Заголовок сообщения: Re: Схемы блоков питания Добавлено: 22 авг 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 11:54 Наличности на руках: 41.12
Сообщения: 19 Откуда: arhcity
Схема FSP145-60SP Вложение: FSP145-60SP.gif Схема Delta Electronics DPS-260-2A 1ч. Вложение: DPS-260-2A_1.gif Схема Delta Electronics DPS-260-2A 2ч. Вложение: DPS-260-2A_2.gif Схема Delta Electronics DPS-200PB-59 Вложение: DeltaElectronics_DPS-200PB-59.gif ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд: ---------- Схема SevenTeam ST-200HRK Вложение: SevenTeam-ST-200HRK.gif Схема DTK PTP-2038 Вложение: DTK-PTP-2038.png Схема PowerMaster LP-8 Вложение: PowerMaster_FA_5_2_v3-2_230W_LP-8.gif Схема PowerMaster FA-5-2 Вложение: PowerMaster_FA_5_2_v3-2_250W.gif
_________________ The Truth is still out There
mohamedsaid
Заголовок сообщения: Power TCL 40-E461C4-PWC1XG Добавлено: 29 янв 2019, 21:10 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 11:46 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 9 Откуда: egypt
Вложение: Power TCL 40-E461C4-PWC1XG.rar Power TCL 40-E461C4-PWC1XG schematic
dewspbru
Заголовок сообщения: Re: Схемы блоков питания Добавлено: 01 май 2021, 07:35 |
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 00:39 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 16 Откуда: Richmond Hill, Georgia
Блок питания AD4803-150W (48V / 3A). Типичный китайский, видимо для для светодиодных лент, приводов шаговых двигателей и.т.д. На плате написано: S-150-V07, A20112
ШИМ (PWM) | CR6842 обратноходовый (flyback) |
Полевик (FET) | 2SK2645-01MR |
Выпрямитель (сдвоенный в корпусе TO-220) | SBR10U40CT |
Основной шим спилен и не известен, но при ремонте был заменён на CR6842 без переделки. Скорее всего кроме CR6842S можно использовать и другие чипы с той же распиновкой. Например: SG5842 SG5841 OB2279CP OB2269CP 0B2268CP
Починил и положил на полку собирать пыль. Номиналы керамики и некоторых компонентов не указаны на схеме, так как отсутствуют на плате. Если очень важно знать -- пишите в личку померяю. Хотя в схеме измерять не надёжно, а вся планарка приклеена намертво. ШИМ еле отодрал.
Сторона компонентов: Вложение: IMG_2606.jpeg Нижняя сторона: Вложение: IMG_2604.jpeg Схема (.PDF, EasyEDA.json) Вложение: 48V 3A SMPS AD4803-150W-0010.zip
adoz
Заголовок сообщения: Re: Схемы блоков питания Добавлено: 02 сен 2022, 12:10 |
Сообщения: 1 Откуда: belarus
блок питания Fujitsu ADP-90SB, 20v 4.5a Вложение: Fujitsu ADP-90SB 20v 4.5а.png
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Схемы блоков питания Добавлено: 20 дек 2022, 13:24 |
Сообщения: 23 Откуда: Ставрополь
Частичная схема современных блоков питания на базе резонансного преобразователя (PWM CM6901X) и PFC CM6502 Вложение: Schema.jpg
hunter_nick
Заголовок сообщения: Specification Power Supply LG PSPF-L101A EAY62609601 Добавлено: 31 авг 2023, 21:23 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,817.54
Сообщения: 5596 Откуда: Чебоксары
Specification Power Supply LG PSPF-L101A EAY62609601Вложение: LG PSPF-L101A EAY62609601.rar
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
