Блок питания PA-1600-66 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=28285 |
RsM [ 21 янв 2015, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания PA-1600-66 |
Предохранитель ставится всегда в разрыв провода. где тут тупить - не знаю. Варистор на 300В http://www.maida.com/assets/docs/litera ... Series.pdf D73ZOV301RA25 |
kostyanchick [ 24 янв 2015, 03:08 ] | |
Предохранитель ставится в разрыв одного из сетевых проводов и дросселя входного фильтра. Судя по рисунку печатной платы, под пайкой есть дорожка. Варистор можна и не запаивать. Если ставить, то на напряжение 275В. Можно от любого сетевого фильтра или БП. |
leo62 [ 07 фев 2015, 19:10 ] | |
diagnoz писал(а): дальше вроде бы как не пошло и все уцелело БП после замены предохранителя - завёлся? |
Борис69 [ 17 янв 2017, 01:35 ] | |
Доброго времени суток, ребята! Подскажите какой номинал у резистора в позиции R124 по схеме, приложенной ниже? Выгорел, прочесть не возможно. На схемах не указывают. На фото в инете общие обзоры платы с деталями показывают, но там тоже не видно ни чего. |
