Текущее время: 27 апр 2024, 19:17
DimonNT
Заголовок сообщения: ATX-400PN зависает компьютер Добавлено: 15 фев 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Вообщем беда народ, печаль-трагедия.. Был комп наглухо забит пылью, я всё продул-прочистил, также был наперекос вставлена клипса от Intel... высохла термопаста)) Вообщем делал нагрузку на этот ужас после продувки, путём стресс-теста от Aida64 и на первой минуте теста всё зависало и температура резко прыгала до 80 градусов, далее заменил термопасту всё стало норм, но всё равно зависает комп... Подкинул ему свой блок питания, вышел на улицу по делишкам, и забыл про тест, пришёл, а он всё ещё идёт, прошло 20 минут а он идёт... т.е. всё норм.. Разобрал б\п визуально ничего не видно, конденсаторы не вздуты.. При тесте поставил мультиметр на 5 вольт, в стабильном режиме даёт 5.16v в момент зависания напряжение проседает до 5.11v ну не критично, но не нормально всё равно....
Может есть схемка на этого монстра? модель указана: ATX-400PN какой элемент указывает за "недержание" нагрузки?.. в какую сторону рыть? плата вполне "копаема", там элементы не наляпаны один на одном...
Xenon
Заголовок сообщения: Re: ATX-400PN зависает компьютер Добавлено: 17 фев 2015, 17:48 |
Сообщения: 19 Откуда: Болград Одесской
naxon писал(а): а не может быть так, что этот блок питания в принципе не может выдержать нагрузку этого компьютера? 1. Для начала параметры железа в студию. 2. Разрядить кондеры и промерить ESR 3. Проверить пульсации на выходе осцилографом.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ATX-400PN зависает компьютер Добавлено: 18 фев 2015, 07:21 |
mcroma писал(а): менять тогда все конденсаторы Я решил заморочаться и ESR померить)... займусь пока ESR о результатах отпишусь..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ATX-400PN зависает компьютер Добавлено: 18 фев 2015, 20:55 |
mcroma писал(а): а есть чем мерить?
ESR micro v4.0 думаю справится с этой задачей
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ATX-400PN зависает компьютер [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2015, 17:48 |
nepereversheniy писал(а): мерить, конечно хорошо, но не у всех есть прибор. Просто меняй кондеры на выходе 5в. И проверить нужно просадку на 12в, думаю там тоже будет гулять. Возраст как-никак!
Померил) действительно один C был с высоким ESR заменил, и вот уже неделю как часы тик-тачит)....
