ATX-400PN зависает компьютер https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=29260 |
DimonNT [ 15 фев 2015, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ATX-400PN зависает компьютер |
Вообщем беда народ, печаль-трагедия.. Был комп наглухо забит пылью, я всё продул-прочистил, также был наперекос вставлена клипса от Intel... высохла термопаста)) Вообщем делал нагрузку на этот ужас после продувки, путём стресс-теста от Aida64 и на первой минуте теста всё зависало и температура резко прыгала до 80 градусов, далее заменил термопасту всё стало норм, но всё равно зависает комп... Подкинул ему свой блок питания, вышел на улицу по делишкам, и забыл про тест, пришёл, а он всё ещё идёт, прошло 20 минут а он идёт... т.е. всё норм.. Разобрал б\п визуально ничего не видно, конденсаторы не вздуты.. При тесте поставил мультиметр на 5 вольт, в стабильном режиме даёт 5.16v в момент зависания напряжение проседает до 5.11v ну не критично, но не нормально всё равно.... Может есть схемка на этого монстра? модель указана: ATX-400PN какой элемент указывает за "недержание" нагрузки?.. в какую сторону рыть? плата вполне "копаема", там элементы не наляпаны один на одном... |
naxon [ 15 фев 2015, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ATX-400PN зависает компьютер |
а не может быть так, что этот блок питания в принципе не может выдержать нагрузку этого компьютера? |
DimonNT [ 15 фев 2015, 21:05 ] | |
naxon До этого 6 лет держал как миленький)) да мой б\п который заведомо рабочий 350W, а этот б\п 400W откровенно говоря есть ещё 3 б\п с подобной бедой, правда они при нагрузке реостатом до 10а выбивает |
hrpankov [ 17 фев 2015, 13:10 ] | |
....ищи блоки с маркой FSP или DELTA.... у меня гугле ругаеться....... |
Xenon [ 17 фев 2015, 17:48 ] | |
naxon писал(а): а не может быть так, что этот блок питания в принципе не может выдержать нагрузку этого компьютера? 1. Для начала параметры железа в студию. 2. Разрядить кондеры и промерить ESR 3. Проверить пульсации на выходе осцилографом. |
mcroma [ 17 фев 2015, 21:02 ] | |
самое простое поменять выходные конденсаторы на новые... 6 лет для бп без ремонта много. заявленное время работы наиболее распространенных конденсаторов при температуре 20 градусов с потерей емкости на 30% capxon 2000-5000 часов что составляет 3 года по 5 часов в день. ну а потом как повезет ))) сейчас вроде удвоили. но это по сериях конденсаторов надо смотреть. так что высохли ваши конденсаторы выходные, а может даже и входные. вот потому и блок не держит нагрузку. без осциллографа можно обойтись но менять тогда все конденсаторы. и это в лучшем варианте )) |
DimonNT [ 18 фев 2015, 07:21 ] | |
mcroma писал(а): менять тогда все конденсаторы Я решил заморочаться и ESR померить)... займусь пока ESR о результатах отпишусь.. |
mcroma [ 18 фев 2015, 20:54 ] | |
а есть чем мерить? |
DimonNT [ 18 фев 2015, 20:55 ] | |
mcroma писал(а): а есть чем мерить? ESR micro v4.0 думаю справится с этой задачей |
mcroma [ 18 фев 2015, 21:54 ] | |
то что доктор прописал. |
sergio_zolotukhin [ 27 фев 2015, 23:36 ] | |
Рекомендую такой универсальный приборчик MS8910. Очень полезно для измерения емкости. Удобный и цена приемлема. |
nepereversheniy [ 28 фев 2015, 17:46 ] | |
мерить, конечно хорошо, но не у всех есть прибор. Просто меняй кондеры на выходе 5в. И проверить нужно просадку на 12в, думаю там тоже будет гулять. Возраст как-никак! |
DimonNT [ 28 фев 2015, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ATX-400PN зависает компьютер [РЕШЕНО] |
nepereversheniy писал(а): мерить, конечно хорошо, но не у всех есть прибор. Просто меняй кондеры на выходе 5в. И проверить нужно просадку на 12в, думаю там тоже будет гулять. Возраст как-никак! Померил) действительно один C был с высоким ESR заменил, и вот уже неделю как часы тик-тачит).... |
