Текущее время: 27 апр 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:12
Принесли в ремонт с дефектом не держит нагрузку, при работе ноутбука без нагрузки и АКБ работает нормально но только подключаешь АКБ начинает просаживаться питание, а начинаешь грузить ноутбук задачами вообще переключается на АКБ. Блок уже открывался пропаяли все детали. Поменял мост поменял, все электролиты и сетевой тоже ничего не помогло. При подаче нагрузки на сетевом конденсаторе просадка напряжения на 5 вольт. Может кто сталкивался с подобным направит.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:00
Корректор коэфицента мощности
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:47
неужели просадка на 5 вольт так критично для корректора мощности
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 00:40
Какой ШИМ стоит?
Последнее время, часто попадался резистор на питание ШИМ. Стоит между трансом и диодом или после диода.Обычно низкоомный.
Да и корректора мощности, по моему, нет и 5В не критично.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:06
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=v ... tid=638598
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 09:06
Ребят лазил в инете вчера всю ночь и нашел на форуме монитора http://monitor.net.ru/forum/lenovo-pa-1 ... 73991.html
похожый случай у данных блоков есть типавуха там дохнут перемычки их не нужно мерять их нужно тупо поменять или замкнуть проволокой.
Пусть меня простит администратор за ссылку на другой сайт.
Но данный блок заработал нормально тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Lenovo 42T4432 не держит нагрузку
ant194509
18 окт 2018, 18:51
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
10
6148
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10381
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
