Текущее время: 23 апр 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения Krauler VR-N2000VA
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:39
Всем добра !
Имеется сей сабж.
Проблема - не включается ...
Разобрал - а внутри один провод от трансформатора "висит в воздухе", откуда он понять не могу.
По стяжке проводов он вроде как идёт на выходные розетки, но ни где не могу найти откуда он отпаялся "или отпаяли".
Точнее на двух клемах видны следы пайки "или перегрева", но там красные провода, а потерялся чёрный.
Помогите куда его впиньдюрить ?!
ПС
прозвонить пока ничего не могу - цешка на работе.
Фоты:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения Krauler VR-N2000VA
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:49
По идее должен идти на реле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UPS Krauler BAC-800 не вЫключается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
koshkoshka
11 фев 2015, 10:03
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов
Приус
16
2091
04 сен 2020, 20:20
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стабилизатор напряжения sven neo r 1500
Узнавака
21 ноя 2019, 01:07
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
08 ноя 2018, 11:39
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор POWERMAN AVS 5000S нет напряжения на выходе
digital-spider
31 авг 2021, 15:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, jek121, Kerk и гости: 15
