Текущее время: 27 апр 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Стабилизатор ШТИЛЬ R250T. Опознать транзистор.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:44
Здравствуйте. Попал в ремонт стабилизатор ШТИЛЬ R250T (ЗАО "ТЭНСИ-ТЕХНО"), после грозы. До этого встречал подобные Штили, но там плата была другая, менял резисторы и керамические кондеры, успешно.
У этого аппарата такая проблема: при включении горят светодиоды "MIN", "Напряжение входное", "MAX" и на пару секунд загорается "перегрузка". Свиду, на маленькой плате UPR_PU разорван небольшой транзистор VT1 (в корпусе TO92), маркировки совершенно не видно. Подскажите, что там стояло, может у кого-то есть фото, или аппарат под рукой, например. +12v поступает на 1й вывод. Фото прилагаю:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор ШТИЛЬ R250T. Опознать транзистор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 02:20
Аппарат был давно запущен...Забыл сообщить здесь.
Поставил КТ3102Д (зел,син), также заменил ULN2803AG.
Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел неизвестный элемент стабилизатора Штиль IS350
Steefler07
3351
26 янв 2021, 00:02
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент )
в форуме Gigabyte
serSvirid
18
10574
06 фев 2020, 20:27
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whistler 3450 опознать стабилизатор
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Yokel
02 дек 2015, 13:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоняня Angelcare AC1100 помогите опознать smd DC стабилизатор.
Rostyk.07
17 дек 2018, 19:53
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ
vikrep
10
1565
22 янв 2022, 23:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
