Текущее время: 26 апр 2024, 11:20
_AVP_
Заголовок сообщения: AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12 Добавлено: 15 сен 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Основная ШИМ CM6805 (10pin SMD), APFC CM03X Без нагрузки БП выдает 4.8/12.8/3.4 В Если нагружать канал 12В резистором 20Ом - 12.8В падает до 10.5В, 4.8В увеличивается до 5.4В, 3.4В так и есть Если нагружать канал 5В резистором 20Ом - выключается, пеерезапуском PS-ON включается снова если снять нагрузку Если нагружать канал 3.3В резистором 20Ом - 12.8В увеличивается до 13.1В, 4.8В падает до 4.7В, 3.4В падает до 0.9В Почему может быть такой сильный перекос между 5 и 12В? Силовую часть вторичек пропаял. Диоды отзвонил (без выпайки), электролиты проверил +384В без изменений
Заголовок сообщения: Re: AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12 Добавлено: 17 сен 2015, 14:19 |
_AVP_ Так у БП обратная связь (ОС) через оптрон только по одному каналу 5 или 12. Нет ОС - будет перекос.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12 Добавлено: 21 сен 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
mrsman писал(а): А с чего вы решили, что он " опух" если высоковольтных конденсаторов 2 - вероятно один "опух" - под замену оба
_________________ Стёрли.
Ramzes_pzas
Заголовок сообщения: Re: AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12 Добавлено: 26 окт 2015, 14:01 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 13:28 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 7 Откуда: Кривой рог
Тут нужно смотреть не почему перекос между 5В и 12В. а почему при нагрузке 20Ом падает так сильно 3,3В, ведь нагрузка всего-ничего, 3,3/20=170мА. По этой же причине и при нагрузке на линию 5В блок тухнет, ведь 5В и 3,3В запитаны от одного выпрямителя. Нужно померять омметром сопротивления в цепях 5В и 3,3,В , конденсаторы и диоды также проверить. проблемаа 100% гдето в выпрямителе, а он общий на 5В и 3,3В. И вообще на линию 5В я обычно сажу нагрузку не меньше 1-2 А при проверке БП,можно даже 12В не нагружать и никогда нет большого перекоса если все исправно.
