Текущее время: 24 апр 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: xilence xq series 850w
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 11:26
КЗ по линии 3.3в Но понятно, диод шоттки помер скорей всего.
Но есть проблема как его выпаять плата 2 сторонняя ( судя по пятакам возможно даже многослойная) массивные детали на радиаторе открутить диод отдельно невозможно не снимая сразу все 10 диодов вместе с радиатором.
Греть феном? Толку нет изза радиатора.
Может есть какие способы? сплав розе пробовал толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: xilence xq series 850w
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 11:49
а нижний подогрев лампой не пробовали а верхний феном
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:52
Так проще нагреть тогда радиатор наверно.
Как тут греть сверху куча проводов...
С другой стороны
Таких БП лежит 3шт у всех такая вот проблема по 3.3 вольтам. Общая проблема их похоже.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:17
Паяльник с отсосом :-)
Демонтажный паяльник с отсосом припоя вам в помощь, вещь очень полезная.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:18
Простите но у Вас не правильный сплав))) потому что именно им лично я это и делал. Ну на край оловоотсос или оплеточка. можно и самому оплеточку сделать ихз старого кабеля от антены.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xilence 75W Mini
gogoer
10 дек 2016, 19:33
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы
onet
2244
17 янв 2019, 01:08
Infinium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xm010 нужно переключить на 19вольт
Yurik74
02 ноя 2021, 17:49
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Москва 850W
TuneUp
09 авг 2017, 02:00
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП thermaltake Москва 850W TP-850AH5CEG-A
Fenrirka
10 фев 2018, 17:32
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
