Текущее время: 28 апр 2024, 01:34
 Заголовок сообщения: Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:29
Всем привет. Накрылся MacPro A1289 early 2009, не проходит SelfTest. Непосредственно перед неисправностью пахло слегка горелым, поэтому грешу на БП.
Не могу найти нигде распиновку, может кто-нибудь подскажет как экспериментально проверить БП на работоспособность. Сам выяснил, что 12 вольт присутствуют. На одной линии 5 вольт, на двух других 3,3 вольта. 4 линии идут на массу, остались ещё 4 на которых нет никаких напряжений.
Это нормально или что-то всё таки должно быть всегда? Напряжения мерил при подключенном БП к мат. плате.
Сильно не ругаете, если что, я только учусь.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 15:12
Спасибо
Самый простой способ диагностики при появлении "паленого" запаха - тщательный визуальный осмотр в первую очередь силовых цепей, мосфетов и т.д. Как правило прогоревшие элементы видны невооруженным глазом)
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 16:40
Погуглив и воспользовавшись поиском можно разобраться. Изображение Вот стандартный 24 пиновый коннектор, замыкаете РС ON на землю перемычкой и блок питания начинает работать (если он исправен) желательно дать нагрузку по всем напряжениям, нагрузить можно обычной 12 v лампочкой. на PWR OK должна появиться логическая единица (напряжение) при удачном старте блока кстати на PC ON должно быть 3.3 v. если чтото нет так то шансов отремонтировать не имея элементарных знаний маловато, еще и оборудование нужно (как минимум мультиметр, а еще лучше осциллограф и мультиметр)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 20:08
Проверил. Подключил другой заведомо рабочий, и ничего не изменилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacPro (A1481) любая информация
в форуме Apple
skipass
01 июл 2016, 17:16
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacPro A1189 (2008, Xeon x2) гаснет через 3-5 мин
в форуме Apple
starghost1100
24 фев 2017, 00:49
starghost1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pocketbook 614 белый дисплей.
AliaxVar
6483
26 окт 2016, 14:05
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сборка прошивки pocketbook 614
leoandami
09 апр 2022, 13:26
leoandami Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F321P Rev:1.0) Сгорела PU-614, что это за зверь?
в форуме Dell
wanderel
16 янв 2023, 02:10
Mardekai Перейти к последнему сообщению
