Текущее время: 24 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом БП Dell
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:42
БП от DEll 1520 пытались отремонтировать не получилось отдали мне.
Признаки неисправности светодиод на выходе вспыхивает слабенько тухнет и все.
Срабатывает защита. Проверил все элементы отбросил хвост со штекером кз не нашел.
часть схемы и фотка блока питания тут http://s019.radikal.ru/i644/1512/e7/5832e229c4c3.jpg
на высоковольтном кондере 280в на 14 ноге 201 280в на 2 ноге питающее напряжение плавает от 9-10в
на 722 микрухе на которой реализована токовая защита на 8 ноге тоже самое 9-10 напряжение плавает
на 2 и 3 ногах 0,3в 0,6в соответственно. импульса на 11 ноге на запуск 201 не вижу вообще даже в момент включения.
Зашел в тупик подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП Dell
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:07
а просто взять другой блок питания не судьба? или нету? если память не отшибает то можно взять любой блок питания а на сигнальный провод бросить от 19в перемычку в 300 килоом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отшибает :hi_hi_hi: Это для HP верно.
В Dell надо 3-х ногий формирователь ID переставить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:03
и точно)))) сто лет их не переделывал))))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wmause
Конденсатор то менял, который на 8 ногу идет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:11
Схемы нет, какой там стоит не знаю, поставил чуть больше чем в схеме даташит 201
изменения произошли и еще более странные светодиод иногда при включении может моргать несколько раз по напряжению на ничего неизменилось
но не уверен что именно замена к этому привела
один раз включив его он начал цыкать
так что ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 12:49
В общем ничто не спасло этот БП, вынужден был взять простой рабочий блок от HP разобрать впаять в него Dell-кую приблуду заменить кабель на деловский. И что то больше не хочу связываться с такими блоками.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:05
Хотя вопрос и решен, но почему у вас напруга была на сетевом кондере всего лишь 280 в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 19:30
Я менял кондер на другой напряжение не изменилось. Диодный мост целый кондеры фильтров тоже. Вообще это часть стандартная А почему не работает так и не понял. Но оставил его на потом может попадется аналог рабочий для сравнения не поленюсь взломаю чтоб проверить. Заказал на али 722 придет попробую заменить все таки он меня поимел а это обидно))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HD 5850
dominion
10 фев 2015, 01:13
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zifrius
10 апр 2016, 18:20
Zifrius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом тв самсунг ue42f5000
в форуме LCD
Djonkiil
19 авг 2016, 12:40
Djonkiil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916
в форуме ViewSonic
GSM
14
12493
18 окт 2016, 11:36
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 8
