Текущее время: 11 май 2024, 07:24
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 03 янв 2016, 03:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. В первый раз блок питания попал в руки любителя. Любитель который назвал стабилитрон диодом, и прозвонив как диод был пробитым, и был заменен. Но был он заменен на не тот который стоял, а просто на какой-то взятый с донорской платы Б.П. Ну не знаю связано ли это с тем что оно не заводится... Поэтому и обращаюсь сюда. Питание на сетевой банке 312 вольт. Дальше, на кондере питания шимки 0.79 вольт. А может шимка сгорела? (шим DM0365R) Как все это проверить? Прилагаю фото.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 03 янв 2016, 10:28 |
planetoxod писал(а): При старте на 2,5 н шимки сколько? На второй ножке 0.80 вольт. На пятой ножке 253 вольт.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 03 янв 2016, 14:55 |
planetoxod писал(а): Меняйте шим. Как вы это поняли? Такого шима в наличии не имею, какие аналоги могут подойти? Есть например: 5L0365R, по даташиту как понял не подходит, поправьте если ошибаюсь.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 04 янв 2016, 10:29 |
planetoxod писал(а): Если диоды целые значит шим. Теоретически можно и на ней, если правильно подключить,лишняя возня. Диоды проверял, все исправны. Чтобы лишний раз не возится, заказал шим, придет через 2, 3 недели. Sergik писал(а): Вместо предохранителя надеюсь лампочка 100вт.!? Объязательно подключаю через лампочку, но 60w. Имеет ли значения? Sergik писал(а): Вставь в эту тему вторую(нижнюю) схему БП с моей ссылки, предыдущей темы. И пиши позиционные номера как на схеме, тогда всем будет видно и понятно о чём речь. Не понял, какая тема? Sergik писал(а): Здесь как я понял сгорел диод, обычно они горят по причине плохого теплоотвода через ножки или большой ESR конденсатора после него, из-за чего диод перегревается. Я писал что сгорел стабилитрон, который при отпаянном звонился с двух сторон, это и есть диод? Sergik писал(а): Замененый диод случаем не шотки поставил, вместо обычного, что может душить ШИМ. Какой замененный диод, вроде такого не писал. И что такое шотки диод? planetoxod писал(а): Так стабилитрон на место поставили, на напряжение от 3 до <6В? Стабилитрон как я писал в начале, ставился на угад, с другой платы Б.П. Он на месте, правильно ли проверять стабилитрон прозвокой как диод, если звониться с двух сторон значит пробит?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 04 янв 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
IntelSat писал(а): Он на месте, правильно ли проверять стабилитрон прозвокой как диод, если звониться с двух сторон значит пробит правильно. Стабилитрон проверь на напряжение стабилизации, в нете полно инфы.
_________________ Помогли - поблагодари.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 04 янв 2016, 17:08 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
planetoxod писал(а): Так стабилитрон на место поставили, на напряжение от 3 до <6В? Не маловато? Родной там стоит на 12в.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 10 янв 2016, 03:18 |
planetoxod писал(а): правильно. Стабилитрон проверь на напряжение стабилизации, в нете полно инфы. В первых если он не пробит, значит он исправен. Снят был с донорской Б.П. платы, по параметрам думаю должен подойти. А вообще при попытке предидущего ремонта заказывал вот такие стабилитроны. Должны ведь подойти? P.S. А пока заказал ШИМ, когда придет впаяю и отпишусь.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 10 янв 2016, 14:39 |
IntelSat писал(а): В первых если он не пробит, значит он исправен. Это еще ничего не значит. IntelSat писал(а): Снят был с донорской Б.П. платы, по параметрам думаю должен подойти. На каждый радиоэлемент наносится соответствующая буквенная или цветовая маркировка. Где указано что донорская плата идентична той с которой вы проводите эксперименты и что вы сняли именно стабилитрон а не диод в таком корпусе. IntelSat писал(а): А вообще при попытке предидущего ремонта заказывал вот такие стабилитроны. Должны ведь подойти? Вы понимаете назначение этого элемента в схеме и разницу между стабилитроном 12в и 30в? Хотя в данном случае можете выпаять его вообще.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 11 янв 2016, 02:16 |
vladiv писал(а): На каждый радиоэлемент наносится соответствующая буквенная или цветовая маркировка. Где указано что донорская плата идентична той с которой вы проводите эксперименты и что вы сняли именно стабилитрон а не диод в таком корпусе. Вот именно, это то чего мы не знаем, радиолюбитель снял диод или стабилитрон, по всей видимости это стабилитрон, но какой? vladiv писал(а): Вы понимаете назначение этого элемента в схеме и разницу между стабилитроном 12в и 30в? А как вы решили что там должен стоять стабилитрон на 12в? vladiv писал(а): Хотя в данном случае можете выпаять его вообще. Если отпаять стабилитрон, то какие последствия могут быть?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 11 янв 2016, 13:46 |
IntelSat писал(а): по всей видимости это стабилитрон, но какой? На том который поставили надписи есть? IntelSat писал(а): А как вы решили что там должен стоять стабилитрон на 12в? Глазами посмотрел. Возьмите блок питания от спутникового триколоровского ресивера DRE-5000 (FP06M024) маркировка на плате Z1. БП собран на нужной микросхеме DM0365. IntelSat писал(а): Если отпаять стабилитрон, то какие последствия могут быть? Отпаяете увидите. Если это смущает ставьте тот который есть (1N5256).
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений. Добавлено: 06 фев 2016, 22:40 |
Шим прибыл, заменил, Б.П. запустился. Но как оказалось, проблема на этом не совсем решилась. У приемника на VFD дисплее почти что ничего не видно, горит частично, и очень тускло. Нет звука через HDMI выход, иногда пишет Out Of Range. При проверке через RCA выход звук есть, но через несколько минут просмотра картинка искажается и совсем пропадает видео и аудио сигнал. Помогает полное отключение от сети и возвращение в сеть. В чем может быть проблема?
