Текущее время: 26 апр 2024, 18:46
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 22 янв 2016, 01:11 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
dj_djs писал(а): Обязательно иметь тестер, опыт, желание или мотивацию... Кроме перечисленного имеется еще и паяльник. А если серьезно, я имею ввиду, что блок питания чем-то нагрузить надо... Неправильно, наверно, нагружать неисправный блок материнкой. Чем народ нагружает ремонтируемые блоки питания? Чем и как проверяет после ремонта? У братьев китайцев что-то наверно должно быть? Они же все делают!
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 22 янв 2016, 08:55 |
Да вот блок нагрузки далеко не самое нужное. Осциллограф с развязкой по питанию - это нужное.
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 22 янв 2016, 12:51 |
Можно. Ну подключай дохлый HDD для нагрузки.
dj_djs
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 янв 2016, 15:24 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:35 Наличности на руках: 111.18
Сообщения: 60 Откуда: Украина
осцилограф нужен в 20% случаев. безусловно без него никуда, НО. Основное проверяется в отключенном состоянии если все ок, то 90% что запустится и будет работать, я в нагрузку редко проверяю и проблем небыло (да лишний раз убедиться - это только плюс). в нагрузку идет все что под рукой уваленый HDD, лампа накаливания автомобильная, опять же, проволочные резисторы... нагружайте наздоровье всеравно есть защита и по току и по напряжению. А предложеный вариант плавной нагрузки, это уже можно прям тесты делать для различных БП и делать ТОП лучших (кто хорош и в чем). По своему опыту знаю из широко встречающихся и мною предпочитаемых A-Open, FSP, CoolerMaster, некоторые Chiftech, Thermaltake, c PFC, ну и конечно элитные дорогие c APFC.
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 26 янв 2016, 00:27 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
День добрый Что использую я при ремонте Блоков питания, может будет что полезно и для Вас. - Тестер: необходимы измерения сопротивлений, Прозвонка для поиска эл.связей на плате, Диодная прозвонка, измерения напряжении постоянных и переменных значений, измерения токов как минимум 10А - измеритель ESR - Лабораторный Блок питания + 25 В 5А - Осциллограф - 3 Авто Лампочки по 60 ВТ (нагрузки для +12 В, +5 В, +3.3 В) Инструменты,, - Паяльник, (Толстое и тонкое жало) + Фен - Бокорезы с плоской подошвой, - Нож (не тонкий и не толстый) очень удобен обычный средней длины кухонный, - Тесак (я пользую самый толстый мед. скальпель) для вскрытия блоков питания ноутбуков - Пинцет, удобен средней длины с жесткими концами - Отвертки (крест и плоская) Остальное по ходу дела С уважением Anatoly613
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 28 янв 2016, 19:09 |
Я ж говорю, что нагрузка нужна: Anatoly613 писал(а): - 3 Авто Лампочки по 60 ВТ (нагрузки для +12 В, +5 В, +3.3 В) А вот это зачем? Anatoly613 писал(а): - Лабораторный Блок питания + 25 В 5А Со всем остальным согласен.
softm
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 30 апр 2016, 22:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
pala4ilo писал(а): где инфу почитать можно? На rom.by есть очень мощный форум на эту тему.
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 20 май 2016, 09:00 |
Тема: А что необходимо приобрести для ремонта БПScorpions писал(а): Ну кроме всего сказанного выше нужно прямые руки и теоретические знания по ШИМ регулированию.
Где брал?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 сен 2016, 15:00 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
MSF113 писал(а): Да вот блок нагрузки далеко не самое нужное. Последнее время мне почему-то как раз попадаются блоки, которые либо не держат нагрузку, либо уходят в защиту с дерганием вентилятора, причем без явных КЗ по всем линиям во вторичке, так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом :)
_________________ Подпись стёрли
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 сен 2016, 15:51 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
HeXakep писал(а): так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом Собрать свою тестовую нагрузку можно за копейки из автомобильных лампочек + немного знаний и фантазии. Да и большинство дефектов видно осциллографом.
pety
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 сен 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 23:41 Наличности на руках: 27.04
rewq3478 писал(а): HeXakep писал(а): так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом Собрать свою тестовую нагрузку можно за копейки из автомобильных лампочек + немного знаний и фантазии. Да и большинство дефектов видно осциллографом. Осциллограф дело хорошее,но ESR-метр очень даже не помешает.
servik76
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 сен 2016, 21:43 |
Сообщения: 50 Откуда: Могилев РБ
pety писал(а): но ESR-метр очень даже не помешает.
так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров?
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 сен 2016, 22:27 |
servik76 писал(а): так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров? С прикидки, сколько содрать за ремонт, чтоб возникло хоть какое-то желание его разобрать. Но с каждым разом называешь цену все выше, а желание не растет пропорционально цене.
pety
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 23 сен 2016, 23:15 |
servik76 писал(а): pety писал(а): но ESR-метр очень даже не помешает.
так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров? Здесь разговор не о методах ремонта, а о том что нужно для ремонта! и ответ на твой вопрос- я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра.
servik76
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 24 сен 2016, 23:15 |
pety писал(а): я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра.
обычно первый внешний осмотр говорит что бп нужен компрессор.
pety
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 25 сен 2016, 00:32 |
servik76 писал(а): pety писал(а): я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра.
обычно первый внешний осмотр говорит что бп нужен компрессор. Поддерживаю компрессор нужен,он на много эффективнее пылесоса. Главное в этом деле не перебрать с давлением.
