Текущее время: 29 мар 2024, 19:10
Garik97
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 02 окт 2016, 20:47 |
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 20:33 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 13 Откуда: Tver
TVmaTVi4 писал(а): еще бы не забыть про лампочку в цепи 220 Вольт, на время ремонта БП Раньше использовал 150 Вт, сейчас две в параллель по 60 Вт, но мощные БП не всегда запускаются.
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 окт 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 15:51 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 24 Откуда: Донецк
pety писал(а): Осциллограф дело хорошее,но ESR-метр очень даже не помешает.
От себя добавлю, что хорошо, когда ESR-измеритель внутрисхемный, т.е. можно измерять параметры не выпаивая деталь.
GMC
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 14 окт 2016, 15:50 |
Сообщения: 17 Откуда: Екб
конденсаторами запастись, никто не написал) Еср метр хорошо помогает на их сэкономить деньги и время на поездку за деталями можно из матерей повыпаивать или купить типа: 1000мкф на 10в 2000мкф на 16 и т.д.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 30 окт 2016, 20:37 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
pety писал(а): ESR метр Да, а еще - транзисторы и др. тоже надо проверять. Для всего этого рекомендую Mega328 (с AliExpress). Большие емкости замечательно меряет. Ну и все остальные транзисторы с резисторами.
kobin
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 30 ноя 2016, 22:24 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Приходилось ремонтировать ибп еще со времен тв 3усцт.Была под него и нагрузка и лампа в разрыв цепи 220в. Сейчас кроме тестера, осциллографа, ERS метра использую для диагностики тестер https://ru.aliexpress.com/item/SD-power ... ryId=70901. Удобно, в последнем случае не вскрывая бп был поставлен диагноз, почему не запускается матплата? Было нестабильно дежурное 5в. Кoнтролируются все напряжения и даже время формирования сигнала PG. Можно еще подцеплять нагрузку во время проверки и смотреть при этом просадку напряжений.Если напряжение не в допуске звучит звуковой сигнал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Также простейший оловоотсос в одном флаконе с паяльником облегчит демонтаж линеек радиаторов с транзисторами и диодами. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Еще не помешает резистор 3-5 вт 22-56 ом для разряда высоковольтных конденсаторов, поместив его в термоусадку, чтобы обезопасить себя.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
antas
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 06 дек 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 02:17 Наличности на руках: 75.04
Сообщения: 36 Откуда: Ireland
Andbiz писал(а): pety писал(а): Осциллограф дело хорошее,но ESR-метр очень даже не помешает.
От себя добавлю, что хорошо, когда ESR-измеритель внутрисхемный, т.е. можно измерять параметры не выпаивая деталь. В интернете видел такой: "PEAK ATLAS ESR70 PLUS" http://www.ebay.ie/itm/391550656375?ssP ... 1436.l2649Как Вы думаете - вещ стоющая для этой работы?
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 06 дек 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Наверное - стоящая. Но за такие деньги я их десяток сам соберу. Есть же более дешевые варианты. Причем, намного более дешевые..
antas
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 15 дек 2016, 07:14 |
Witewut писал(а): ... и ещё эти мелкие конд.вокруг дежурки любят дохнуть Вот они то мне и создают проблему... Как бы там и проблема маленкая-проверил, пищит-значит плохой. Меняем. Но по какому то номиналу менят их? Или так, "по внешнему виду"? Потому как никаких надписей нету. Или специальные какие то мультиметры используете, для определения номинала (напряжения). По схеме наверное смотреть там уже надо? А может и ESR метром?...
protos
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 08 мар 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 41 Откуда: UA
si1ve5t0r писал(а): с ESR метром экономишь время и электролиты. ничего не экономится наоборот - тратися время и лишние сущности можно добавить почему ? а практически визуально прогоним процесс возни с електролитами : вот в руках блок питания , простой АТХ для примера визуальный осмотр - никаких электролитов вздутых , огоревших , или с зашкиркой - нет и что дальше ? ну выпаеваем их , меряем - назад запаеваем или бракуем ха ! тут опасность - что при выпайке - шевеля и нагревая конд - мы можем кратковременно его "восстановить" , и померяв - ложно принять его за неисправный цена маленьких емкостей - копейки ! а большие - весьма не дорогие Электролит входной - типа 470мкф на 200в или 330мкф на 450в - елементарно видим на омметре тестером - его "добротность" - чисто практическими наблюдениями изменения по заряду-разряду меняя полярность на мегомных пределах все а 1000-2200-3300-4700 и тд вторичные - ну просто опасно впаивать назад - выпаяв , пошевелив-нагрев любые внешние подозрения по "зашквару" конденсатора - должны иметь действия по замене на новый и свежий конд сизифов труд - мерять , экономить конды и можно себя обмануть бесполезная вещь еср-метр нужен измеритель емкости , в большинстве - для керамики и неэлектролитов
protos
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 мар 2017, 13:59 |
Witewut писал(а): Ну Mega328 тоже стоит как два 470uF 400V ~7$, ... так им ещё многое чего можно померять... а то что получается- ничего не меряем всё меняем?... а тот кто не в теме так и так не полезет там чего паять или мотать, просто пойдёт и купит новый хлам... приборы измерения - святое но тут конкретика реала в общем мое мнение по примению на практике ЕСР-метров - никакое у тех , у кого есть Практика наиболее полезен ЕСР-метр - как учебный предмет для первичного практического тренинга - в исследовании Электролитов - то исть , как прибор наглядной демонстрации в учебных класах практик - "видит" проблематику без меряния кондов пользуясь достижениями практикования добытыми со временем и уже не тянет руку к ЕСР-метру в общем ЕСР-метр нужен начинающему - как учебный инструмент
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 мар 2017, 14:12 |
Значит - я начинающий, ибо не обладаю "достижениями практикования". И что-то не получается убивать конденсаторы перепайкой. С таким же успехом можно и новый убить, впаивая. Да и новые - не значит свежие. А на глаз - только бабушка ..., да и то ошибалась.
protos
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 мар 2017, 15:13 |
igils писал(а): Значит - я начинающий, ибо не обладаю "достижениями практикования". И что-то не получается убивать конденсаторы перепайкой. С таким же успехом можно и новый убить, впаивая. Да и новые - не значит свежие. А на глаз - только бабушка ..., да и то ошибалась. хочу обратить внимание на ошибочность бракования эл-кондесаторов - после выпайки подогретый конд , или шевеление ножками - может временно дать замер конда - как исправного Ну Вам известно - что два вывода конденсатора - к которым приварена контактным способом алюминиевая фольга - и есть точки сопротивления и выделение тепла на этих точках соединения разнородных металлов добротность и качество электролитов - зависит от качества этих соединений и цена Вы понимаете - что это качество линий технологических производителей и компонентов из которых их делают поэтому общеизвестное банальное повторю - конденсаторы есть разного качества но даже нормального качества конд - имеет процент брака и временные последствия класифицировать это для ремонтника - бесполезная трата времени надо просто иметь ремкомплекты запчастей широкого применения и купить их оптом - соотвественно дешевле чем поштучно , и иметь под рукой качественные конды , например Мичикон - можно купить из Китая оптом по 50-100 штук ходовых номиналов - в два три раза дешевле - чем покупать в местных поставщиков по пару штук они окупятся полностью и зарабатывать на ремонте девайса , а не на их замене четыре-шесть новых кондов - не большая стоимость исключаем ошибку замера при эффекте "временного восстановления" и удобно впаивать новые Вам известно - как неудобно в некоторых местах плотного монтажа , впаивать старый конд с коротенькими ножками недавно на ремонте был редкий блок питания от редкого сервера НР компаунд , сверхплотный монтаж , проблема выпайки , расковыряние компаунда теплопроводного 12 новых конденсаторов , стоимость их - около 5 доларов старые все - в мусорку стоимость нового блока питания - более 100 доларов клиент одобрил тотальную замену кондов - даже глазом не моргнув ну зачем мне претензии через месяц - из-за экономии какой-то мелочи в пару центов ? кому я экономлю ?
Последний раз редактировалось protos 09 мар 2017, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 мар 2017, 16:43 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
protos писал(а): ну выпаеваем их , меряем - назад запаеваем А зачем выпаивать? Можно проверять внутрисхемно, это могут простейшие ESR-метры.
protos
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 мар 2017, 18:48 |
morik59 писал(а): А зачем выпаивать? Можно проверять внутрисхемно, мде ... конд в цепи с зашунтированным сопротивлением 15-25Ом - ну не катит никак проверить или если их паралельно два стоит через дроссель
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 мар 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
бывало- по выходу меряешь, вроде офигительно всё, выпаиваешь, а один уже сдох, Ну ладно маленькие пофиг, - фсё правильно, а большой - тоже бездумно менять, или всё же померить?
кстати по замене малых на полимеры (PSA) есть наработки? а то я обнаглел - начинаю их везде пхать, вроде не жалуются
кроме того эти мега168-328 меряют индуктивность, транзисторы, диоды и всё прочее
kobin
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 14 мар 2017, 13:02 |
igils писал(а): С прикидки, сколько содрать за ремонт, чтоб возникло хоть какое-то желание его разобрать. Это пожалуй самый первый и главный инструмент:) Чтобы снимать радиаторы с линейкой транзисторов, диодов нужна оплетка, демонтажный вакуумный пистолет или хотя-бы паяльник с отсосом. Не помешает горка неисправных бп для донорства.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 14 мар 2017, 22:28 |
kobin писал(а): Чтобы снимать радиаторы с линейкой транзисторов, диодов нужна оплетка, демонтажный вакуумный пистолет или хотя-бы паяльник с отсосом. я обхожусь зубной щёткой:) Не следует множить сущее без необходимости
