А что необходимо приобрести для ремонта БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=41071 |
Страница 3 из 4 |
shat [ 12 окт 2017, 08:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП |
_stels Цитата: На сколько менее 1 uH? Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. Цитата: Недавно рассматривал всяко-разно, думал что-то для измерения ESR выбрать, слюну пускал...)) Это для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором. |
Witewut [ 12 окт 2017, 09:53 ] | |
shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. "шкала" цифровая shat писал(а): то для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором. селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить |
shat [ 12 окт 2017, 10:46 ] | |
Witewut Цитата: "шкала" цифровая Я именно поэтому и написал "деление" в кавычках, имеется ввиду десятичный разряд, остальная "точность" от Лукавого. Цитата: селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить Вот что "оно" само знает чего и как мерить мне и не нравиться. Я хочу чтобы "оно" мерило то что МНЕ нужно и не выпендривалось. Я воопще всей этой сотонинской автоматике не доверяю. |
Witewut [ 12 окт 2017, 12:03 ] | |
и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету? так точность указывается в тех.паспорте. и что значит shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. это ведь как посмотреть "...лицо официальное или неофициальное..." там идёт точность от общего значения, например 0,1 %. то есть при 1000 uH это будет от 999,9 до 1000,9. при 1 uH будет от 0,9999 до 1,0009, единственное что-бы экран подерживал такие извращения. для вашего гипотетического прибора при 1000 uH ошибка будет меньше, а при 1 uH он будет показывать 50% погрешность - от 0,1 до 1,9 ,...хм а так вообще бывает? Да и на практике на точность больше влияет "прокладка" между стулом и компьютером, чип же не умеет ошибаться. |
shat [ 12 окт 2017, 13:41 ] | |
Witewut Цитата: и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету? Они у меня делают всё строго по команде. Цитата: чип же не умеет ошибаться. https://vz.ru/news/2009/8/4/314410.html Я это по телику видел, ржака в том что поворот на Маросейку закрыли и на его месте поставили будку с ментами. Баба сказала "Мне голос приказал повернуть налево". Успехов в автоматизации своей жизни. |
Witewut [ 12 окт 2017, 14:12 ] | |
shat писал(а): Успехов в автоматизации своей жизни. жизнь человек тоже запрограммирована, - рождение, обучение, размножение, заработок, смерть... |
_stels [ 12 окт 2017, 22:51 ] | |
shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) : http://www.testers.ru/upload/iblock/edb/dm4070.pdf У вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет? |
shat [ 13 окт 2017, 08:21 ] | |
_stels Цитата: Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) : Спасибо. Цитата: У вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет? Вполне достаточно, точность изготовления 1 виток. |
Trueman [ 07 дек 2017, 17:29 ] | |
Самое первое это теория,принцип работы, а так тестер,лампу в разрыв и всё нормально будет |
bodyguard [ 12 мар 2019, 19:28 ] | |
csa77 писал(а): Вот такое устройство для накидывания на вилку БП вразрыв лампочки очень удобно. я понимаю если єто разово, но сделать по нормальному через розетку религия не позволяет? ТБ наше все, если можно перебздеть по высокой части, нужно перебздеть, чем недобздеть. |
felix997 [ 26 мар 2019, 02:30 ] | |
Вольтметр, паяльную станцию, осциллограф и руки из плеч |
Avant [ 02 сен 2019, 12:32 ] | |
Навороченные фирменные БП практически не накрываются. |
igils [ 02 сен 2019, 12:37 ] | |
Avant: мне вас в бан отправить за подпись, нарушающую правила форума или без этого обойдёмся? Два предупреждения в личке есть, это - третье. И не важно, что вы игнорируете личку. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
