А что необходимо приобрести для ремонта БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=41071 |
Страница 1 из 4 |
Jagupop [ 21 янв 2016, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | А что необходимо приобрести для ремонта БП |
Подскажите, пожалуйста, что необходимо приобрести для ремонта блоков питания? Я так смотрю, в последнее время все чаще обращаются с ремонтами БП. Как я понимаю, какой-то блок нагрузок нужен, наверно еще и с индикацией наличия напряжений... А что еще? Что для этого надо использовать? Спасибо! |
dj_djs [ 22 янв 2016, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП |
Обязательно иметь тестер, опыт, желание или мотивацию... Если серьезно то сначала теория, потом практика. Рекомендовал бы не включать в сеть без проверки всех!!! компонентов тестером. Ну а если включать то в зависимости от блока питания использовать понижающий трансформатор, и в разрыв 60-100W лампу накаливания. |
Jagupop [ 22 янв 2016, 01:11 ] | |
dj_djs писал(а): Обязательно иметь тестер, опыт, желание или мотивацию... Кроме перечисленного имеется еще и паяльник. А если серьезно, я имею ввиду, что блок питания чем-то нагрузить надо... Неправильно, наверно, нагружать неисправный блок материнкой. Чем народ нагружает ремонтируемые блоки питания? Чем и как проверяет после ремонта? У братьев китайцев что-то наверно должно быть? Они же все делают! |
MSF113 [ 22 янв 2016, 08:55 ] | |
Да вот блок нагрузки далеко не самое нужное. Осциллограф с развязкой по питанию - это нужное. |
Jagupop [ 22 янв 2016, 12:42 ] | |
Ну с гальванической развязкой осциллографа - это ясно. А вот как БП включать без нагрузки-то? Разве так можно? Помнится, еще, когда работал в КБ (еще в советские времена) мы специально "на коленках" лепили блоки нагрузок с зелеными проволочными резисторами - в качестве имитации нагрузки - для ремонта импульсных блоков питания. |
MSF113 [ 22 янв 2016, 12:51 ] | |
Можно. Ну подключай дохлый HDD для нагрузки. |
morik59 [ 22 янв 2016, 13:32 ] | |
Или так http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm |
dj_djs [ 23 янв 2016, 15:24 ] | |
осцилограф нужен в 20% случаев. безусловно без него никуда, НО. Основное проверяется в отключенном состоянии если все ок, то 90% что запустится и будет работать, я в нагрузку редко проверяю и проблем небыло (да лишний раз убедиться - это только плюс). в нагрузку идет все что под рукой уваленый HDD, лампа накаливания автомобильная, опять же, проволочные резисторы... нагружайте наздоровье всеравно есть защита и по току и по напряжению. А предложеный вариант плавной нагрузки, это уже можно прям тесты делать для различных БП и делать ТОП лучших (кто хорош и в чем). По своему опыту знаю из широко встречающихся и мною предпочитаемых A-Open, FSP, CoolerMaster, некоторые Chiftech, Thermaltake, c PFC, ну и конечно элитные дорогие c APFC. |
molodow65 [ 25 янв 2016, 20:33 ] | |
Зачастую неисправности связаны с конденсаторами, поэтому рекомендовал бы еще ESR измеритель конденсаторов, пригодиться не только для ремонта БП. |
Anatoly613 [ 26 янв 2016, 00:27 ] | |
День добрый Что использую я при ремонте Блоков питания, может будет что полезно и для Вас. - Тестер: необходимы измерения сопротивлений, Прозвонка для поиска эл.связей на плате, Диодная прозвонка, измерения напряжении постоянных и переменных значений, измерения токов как минимум 10А - измеритель ESR - Лабораторный Блок питания + 25 В 5А - Осциллограф - 3 Авто Лампочки по 60 ВТ (нагрузки для +12 В, +5 В, +3.3 В) Инструменты,, - Паяльник, (Толстое и тонкое жало) + Фен - Бокорезы с плоской подошвой, - Нож (не тонкий и не толстый) очень удобен обычный средней длины кухонный, - Тесак (я пользую самый толстый мед. скальпель) для вскрытия блоков питания ноутбуков - Пинцет, удобен средней длины с жесткими концами - Отвертки (крест и плоская) Остальное по ходу дела С уважением Anatoly613 |
Jagupop [ 28 янв 2016, 19:09 ] | |
Я ж говорю, что нагрузка нужна: Anatoly613 писал(а): - 3 Авто Лампочки по 60 ВТ (нагрузки для +12 В, +5 В, +3.3 В) А вот это зачем? Anatoly613 писал(а): - Лабораторный Блок питания + 25 В 5А Со всем остальным согласен. |
Anatoly613 [ 28 янв 2016, 23:20 ] | |
Доброго времени суток Лабороторный блок питания нужен, когда надо запитать напряжением часть ремонтируемого блока питания, для исследований. С уважением Anatoly613 |
pala4ilo [ 11 апр 2016, 21:36 ] | |
где инфу почитать можно? |
softm [ 30 апр 2016, 22:10 ] | |
pala4ilo писал(а): где инфу почитать можно? На rom.by есть очень мощный форум на эту тему. |
Scorpions [ 20 май 2016, 07:44 ] | |
Ну кроме всего сказанного выше нужно прямые руки и теоретические знания по ШИМ регулированию. |
MSF113 [ 20 май 2016, 09:00 ] | |
Тема: А что необходимо приобрести для ремонта БП Scorpions писал(а): Ну кроме всего сказанного выше нужно прямые руки и теоретические знания по ШИМ регулированию. Где брал? |
Scorpions [ 20 май 2016, 14:06 ] | |
Знания лично я покупал Кузнецком Индустриальном Колледже, а вот руки... наверное не где не купишь. |
TimeLord [ 07 июн 2016, 12:33 ] | |
Еще для ремонта БП нужна схема и запасные запчасти )) |
ElTorro [ 16 июл 2016, 18:52 ] | |
Паяльник или станция нужна, тестер, лампочки для нагрузки, запасные радиоэлементы. Ну и понимание того, что и как работает |
Генадий7 [ 18 июл 2016, 14:16 ] | |
Легче всего ремонтировать когда есть схема и такой же блок-желательно рабочий. Стандартный набор инструментов. А со специфических инструментов разделительный трансформатор, чтобы отвязаться от сети. |
pety [ 22 сен 2016, 23:15 ] | |
Для начала приобрести мультиметр и ESR метр. Паяльник и инструмент наверно есть. Нагрузку собрать вот варианты- http://electronics-lab.ru/blog/remont/140.html http://ydoma.info/kompjuter-blok-nagruz ... anija.html http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... ternogo-bp Использовать знание в этом направлении и помощь с http://vlab.su |
servik76 [ 22 сен 2016, 23:33 ] | |
много сказано даже большинство есть и лишнего. для начала достаточно тестера, паяльника и не много мозгов, а все остальное потом по мере накопления опыта! и не забываем смазывать пропеллер!!! |
HeXakep [ 23 сен 2016, 15:00 ] | |
MSF113 писал(а): Да вот блок нагрузки далеко не самое нужное. Последнее время мне почему-то как раз попадаются блоки, которые либо не держат нагрузку, либо уходят в защиту с дерганием вентилятора, причем без явных КЗ по всем линиям во вторичке, так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом :) |
rewq3478 [ 23 сен 2016, 15:51 ] | |
HeXakep писал(а): так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом Собрать свою тестовую нагрузку можно за копейки из автомобильных лампочек + немного знаний и фантазии. Да и большинство дефектов видно осциллографом. |
pety [ 23 сен 2016, 20:06 ] | |
rewq3478 писал(а): HeXakep писал(а): так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом Собрать свою тестовую нагрузку можно за копейки из автомобильных лампочек + немного знаний и фантазии. Да и большинство дефектов видно осциллографом. Осциллограф дело хорошее,но ESR-метр очень даже не помешает. |
servik76 [ 23 сен 2016, 21:43 ] | |
pety писал(а): но ESR-метр очень даже не помешает. так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров? |
igils [ 23 сен 2016, 22:27 ] | |
servik76 писал(а): так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров? С прикидки, сколько содрать за ремонт, чтоб возникло хоть какое-то желание его разобрать. Но с каждым разом называешь цену все выше, а желание не растет пропорционально цене. |
pety [ 23 сен 2016, 23:15 ] | |
servik76 писал(а): pety писал(а): но ESR-метр очень даже не помешает. так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров? Здесь разговор не о методах ремонта, а о том что нужно для ремонта! и ответ на твой вопрос- я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра. |
servik76 [ 24 сен 2016, 23:15 ] | |
pety писал(а): я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра. обычно первый внешний осмотр говорит что бп нужен компрессор. |
pety [ 25 сен 2016, 00:32 ] | |
servik76 писал(а): pety писал(а): я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра. обычно первый внешний осмотр говорит что бп нужен компрессор. Поддерживаю компрессор нужен,он на много эффективнее пылесоса. Главное в этом деле не перебрать с давлением. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
