Текущее время: 27 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Cp400hp вылетают 13009
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 10:30
Приветствую всех.В блоке питания закис вентилятор. Блок перегрелся и сгорел, нашел в нем сгоревший транзистор 13009 и сгоревшая диодная сборка- поменял,так же поменял вентилятор. БП заработал,но свистит при нагрузке. отработал он один день и снова сгорел.Нашел второй пробитый 13009. Заменил оба транистора на всякий случай- сгоред на следующий день- опять 13009. Свистит такое ощущение что транс, что может быть?Не уже транс от температуры накрылся?
Ps: сразу не заметил раздел бп, в разделе ибп тему можно удалить)
 Заголовок сообщения: Re: Cp400hp вылетают 13009
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:04
Проверьте обвязку этих транзисторов, обычно вместе с ними сгорают элементы в цепи базы(в том числе и мелкие электролиты). А также сгорают транзисторы в схеме управления(как бы звонятся не на коротко, а падение напряжения на pn-переходах отличается от исправных транзисторов).
Первое включение осуществляйте через лампу накаливания вместо предохранителя, а то разоритесь на транзисторах :-): .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:10
Legoos писал(а):
Первое включение осуществляйте через лампу накаливания вместо предохранителя, а то разоритесь на транзисторах .
Так и делаю) Сдыхает блок именно чрез сутки,не раньше,под нагрузкой,а и ногда и просто в простое, когда на компе ничего не открыто,только рабочий стол и все)
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 26 секунд: ----------
нашел таки возле 13009 2 кондера, которые превратились в диоды,судя по esr метру. 10мкф 50в. Заменил оба.тестирую...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:50
Все отлично!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CP400HP вылетают 13009
roman05
04 фев 2016, 15:50
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105
dearlive2010
256
23 апр 2024, 13:38
denlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают.
Джони
19
10113
07 окт 2016, 01:02
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
11
5867
12 май 2017, 14:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
