Текущее время: 24 апр 2024, 00:36
Scorpions
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 21 май 2016, 16:38 |
Сообщения: 17 Откуда: Новокузнецк
Если кому интересно то вот почитайте. В 2004году заканчивал, техникум писал диплом на тему "стенд для изучения устройства и методики поиска неисправности в блоках питания персональных компьютеров", причем сам его и собрал. Вложение: Diplom.rar ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 32 секунды: ---------- mumbl На SATA разъем 3.3В заведено для универсальности, т.к. это разъем еще долго жить будет, а стандарт уже придуман.
Avant
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 28 авг 2019, 11:51 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Цитата: А можете подсказать схемы "нагрузок" для БП ? Если можно без фальфрама и галогенок) Вроде искал - не сильно нашел. Заранее благодарен. Мощный сервер или пара системников.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 06 ноя 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
petrich
Сообщение не в тему Когда я начал пробовать ремонтировать компьютерные блоки питания у меня возникла одна проблемка. Дело в том, что не очень удобно постоянно подключать БП к компьютеру (просто масса неудобств), а также не безопасно (так как неправильно или не до конца отремонтированный блок может вывести из строя материнскую плату или другую периферию). Немного поискав по интернету схемы, нашел немного схемотехнических решений этой проблемы. Были и на микроконтроллере, на транзисторах-резисторах с печатной платой (что в будущем думаю сделать и себе), и на нихромовых спиралях. Так как ближайший радиомагазин от меня 150км то я решил собирать нагрузку из того что завалялось в гараже и нихромовой спирали, которая продается к электрическим плитам почти в любом електромагазине.
Корпус я выбрал от того же БП, основные соединения паял, а некоторые брал на зажимные колодки, сделал светодиодную индикацию каналов: +12, +5, +3,3, +5VSB, PG. Нет пока нагрузки на каналы -5, -12. Поставил включатель от БП который соединяет PS_ON и GND. Вывел на заднюю панель провода от всех номиналов питания, для проверки напряжения тестером. Разъем выпаян от материнской платы, а также остался вентилятор для обдува спиралей и резисторов. На нагрузку +12В были использованы два резистора от старых телевизоров 5,1Ом.
Несколько слов о том, как измерить спираль. Берем тестер и мерим все сопротивление, дальше мерим длину всей спирали. Зная длину спирали до миллиметра, делим сопротивление в Ом на миллиметры и узнаем, сколько Ом на 1мм. Дальше вычисляем длину отрезка спирали. Пример.
Собрал, что то на подобие Вашей. Просто, быстро и удобно. Спираль правда у меня фехраль, тоже используется в электроплитах но не такая дорогая. http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=95834
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 27 фев 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Мои 5 копеек на тему эквивалента нагрузки АТХ. Схема и картинки прилагаются, вроде всё понятно. При 150 ваттах греется до 42 гр, при 250 - до 59. Вентилятор 80*80 мм запитан через конвертер на 8-9 В в дежурном режиме и от 12 В в режиме тестирования. Кроме блоков АТХ, можно тестировать свинцово-кислотные аккумуляторы (авто и UPS). Покупные изделия: Радиатор, 2 шт.: https://item.taobao.com/item.htm?id=13497278676Переходник под ATX-24: https://www.aliexpress.com/item/3296255 ... 4c4dbhHwKYВольтметр 2,5-30 В, 4 шт: https://www.aliexpress.com/item/3301723 ... 4c4dJrxtxv Конвертер напряжения MT3608: https://www.aliexpress.com/item/3245057 ... 4c4dd3PSja Термоинтерфейс 100*100*0,5 мм, 2 шт: https://www.aliexpress.com/item/3298889 ... 4c4dug2Zmi Нагрузочные керамические резисторы Yageo: 1 шт. https://www.promelec.ru/product/14177/ 5 шт. https://www.promelec.ru/product/74657/ 7 шт. https://www.promelec.ru/product/14234/ 9 шт. https://www.promelec.ru/product/23531/
Последний раз редактировалось Syncmaster 27 фев 2020, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 29 фев 2020, 22:34 |
Syncmaster писал(а): Мои 5 копеек на тему эквивалента нагрузки АТХ. Отличная нагрузка. Если выполняет все свои функции то никаких замечаний. Молодец.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 02 мар 2020, 19:35 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Jurkin писал(а): Вот он в деле вы попробуйте ради интереса,замеряйте ток как только подключили свечу,а потом когда она уже нагрелась
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 02 мар 2020, 21:34 |
Jurkin писал(а): Для конкретно моего случая это очень хорошо -проверяю, держат ли ток испытуемые аккумы ну вот , а тема называется "Тестер блоков питания" ,а для блока питания , к примеру бучный 90W ток 4.7а...приблизительно две твои нагреты свечи включенные последовательно,он будет держать,а вот стартонуть на них он не сможет.Точно так же и любые другие бп если пытаться их грузить даже на 2/3 такими свечами,они просто не стартонут,или будут рестартовать пока свечи не нагреются
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 02 мар 2020, 22:02 |
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 13:55 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 16 Откуда: Vilnius
Ну я думаю, что когда ток стабилизируется аналогово по шунту, то разницы нагрета или холодная свеча - нету. Ток будет выделяться в виде тепла как на транзюке силовом, так и на свече. Единственно, что по мере нагрева свечи, соотношение будет меняться, а ток при этом останеться постоянным, который изначально был установлен. и не важно, один там, или 10 А. Готовой схемы пока предложить не могу, только есть наброски и кое какие проделанные эксперементы. Но мне по любому в ближайшее время придётся решать эту задачу - нужно сделать плавно регулируемую стабилизированную нагрузку до 10А. И очень хочется чтоб основное тепло рассеивал не транзистор, а типо той же свечки.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 03 мар 2020, 12:54 |
Syncmaster писал(а): Интересная идея. Какой ток одна свеча потребляет при 5 и 12 вольтах? при 12 порядка 8-10А(смотря какая,они разные и на разные напряжения),но идея не совсем хорошая,а вот когда я эти свечи поставил на входе отопителя в авто -это было класно.Только завел авто кнопочку нажал и сразу пошло тепло,не жара ,но тепло по крайней мере перчатки никогда не одевал и авто прогревалось в разы быстрее от подогрева свечами ож и от дополнительной нагрузки на двигатель
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 03 мар 2020, 12:59 |
Syncmaster писал(а): Какой ток одна свеча потребляет при 5 и 12 вольтах? Точного значения не скажу, потому как их сейчас существует такое разнообразие, что "мама не горюй". И заточены они бывают и под 5 и 12 и другие напряжения. Те, что у меня на картинке, все на 12В, и в нагретом состоянии жрут 7 - 10А каждая. Покороче около 10, которые подлинней - в районе 7А. У них есть хороший плюс в том, что если нужно допустим при длительном использовании их охлождать, то можно к примеру вкрутить в какую трубу железную с водой или продуваемую воздухом или просто в железную балванку. Резисторы мощные тоже конечно есть с соответствующим удобным креплением, но они дорогие обычно, а эти свечи я набрал у авторемонтников как бракованные. Люди часто меняют сразу комплектом, а среди вывернутых находятся ещё вполне приличные.
