Текущее время: 29 мар 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 18:08
Вопрос есть по интерпретированию осциллограмм пульсаций питающих напряжений.
Есть к примеру БП ATX.
Вот я на нем снял такую осциллограмму, все три это одно и тоже 5 вольт АС вход, только разное время развертки:
При подсчете амплитуды пульсаций нужно подсчитывать короткие и редкие пиковые импульсы или нет?
На осциллограмме если проигнорировать эти импульсы то получится 22-25 мВ.
А если с импульсами то 70 мВ
Как правильно интерпретировать показания осциллографа?
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:49
По максимуму и меряется, 70мВ.
Только такое надо забирать пробовать, например конденсаторы фильтра 5В, повысить, для начала.
ИМХО ток поставить паспортным, а не на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:38
Да в принципе я думаю на эти иголки можно забить, на материнках там тьма тьмущая керамики которая и отфильтрует такие пики.
Ну и кстати да, встречал случаи когда на холостом ходу БП "звенят" помехами, а под нагрузкой работают нормально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:54
в данном случае пульсации меряются без учёта выбросов. Часто эти иголки это наводки при измерении. Для наглядности коснитесь "минусового" крокодила осциллографа в точке измерения при включенном БП. У меня почти всегда такие иголки были из-за наводок.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:06
все просто
берем исправный кондер и цепляем параллельно измеряемой цепи если изменения большие то делаем вывод о негодных фильтрующих кондеров
изменения минимальны то все ок .
большие амплитуды около 10-25% и изменения есть но минимальны = прегрузка или неисправность бп.
для точности надо учитывать наводки цеплять массу в точку G блока питания .
это не руководство к действию
есть исключения из правил .
к примеру .
выходное напряжение на проце может ввести в заблуждение .
а так 1% от постоянки .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:20
Блок питания AT ? Во всех их блоках на выходе стоят конденсаторы 2200 мкф, ставь "навесом" 10000 мкф с керамикой 0.1 мкф и смотри "осликом"
Если изменения существенны- то явно дело в фильтрующих "кондюках"- тащи их вверх.....
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 07:52
По правилам "Методы измерения переменных и пульсирующих напряжений", берутся выборки самых длительных значений импульсов, а потом из них выводится среднее значение. Или еще это называется выборка среднеквадратичного значения (помойму как-то так, если мне память не изменяет).
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 12:33
к примеру .
А что не так со стабилизаторами питания процессоров, разве на них не распространяются общепринятые правила?
Я почему спрашиваю, заметил тут странность.
Просто сегодня попался ноут залитик, там в проце видео, вылетела шимка GFX_Core, сопротивление после ремонта на дросселе
0.6-0.8 Ома.
Я думал проц подбитый и не заведется.
Но нет, включил все работает, тесты держит.
Что самое странное пульсации CPU_Core около 40мВ, а GFX_Core аж 156 мВ.
При напряжении 0.8 вольта пульсации 156 это космически много, но тем не менее все работает, не стал ничего трогать.
Почему так х.з. мерил тыкая оба щупа осцила непосредственно на выводы танталов.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 13:31
на проце регулируется напряжение и нормальную работу шим можно спутать.
xtrigger писал(а):
156 мВ
многовато
замкни щупы на массе кондера чтобы отделить помехи , наводки .
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+
vialator
20
19169
10 фев 2016, 02:50
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения
Piglet666
15218
19 дек 2018, 17:55
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал
в форуме Packard Bell & NEC
Akir1
17
9318
25 мар 2016, 12:40
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
1097
24 авг 2021, 23:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки
Grizli_saratov
17
5718
08 сен 2014, 15:40
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igorvasylev и гости: 8
