Текущее время: 25 апр 2024, 10:59
Юрко
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00 Добавлено: 29 май 2016, 18:27 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
Добрый день. Попал в ремонт блок питания Delta GA240PE1-00 после другого мастера. Со слов блок пришел не рабочий, был вскрыт, меняли сетевой предохранитель на жук, после повторного включения получили бах. Я обнаружил дохлые сетевые банки, пробитый силовой транзистор 6R125P, замений на схожий по параметрам. В результате при включении не происходит ничего. Напряжение на сетевом конденсаторе в пределах нормы (310В+-), предохранитель не дохнет, но и запуска блока не происходит. Блок собран на двух DAP017A. Схемы не нашел. С таким БП столкнулся впервые, прошу помочь схемой или советом, ранее спасибо.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00 Добавлено: 30 май 2016, 00:22 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Юрко писал(а): Блок собран на двух DAP017A. Схемы не нашел. Есть неподтвержденная информация, что это аналог NCP1605. Кроме этих DAP017A никаких микросхем больше нет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00 Добавлено: 08 янв 2024, 11:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
x6x9x писал(а): может кто поделиться. Сомневаюсь что она есть , кроме производителя ) Пиши состав и по даташитам
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ремонт БП Delta DPSN-550AP
IgorR76 |
7 |
2114 |
28 сен 2021, 14:45
IgorR76
Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat |
41 |
17959 |
03 янв 2016, 03:44
IntelSat
Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat |
17 |
7689 |
06 фев 2016, 22:40
IntelSat
ремонт Блока питания 715G2824-7-5
в форуме Acer
828eb19bea93 |
1 |
3309 |
29 июн 2016, 14:01
828eb19bea93
SAMSUNG LE26C350D1W, ремонт блока питания i26hd_ahs
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме LCD
roman05 |
65 |
16699 |
30 апр 2017, 22:48
roman05
