Текущее время: 28 апр 2024, 13:03
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Vitaliy1777
Заголовок сообщения: Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июн 2016, 11:17 |
Сообщения: 22 Откуда: Bish
поступил в ремонт импульсный блок питания вых 12в 30а . был сгоревший предохранитель и пробит диодный мост (коротил один диод), транзисторы - нормальные. Заменил диодный мост на новый RS1010, подключаю через лампочку 220в 100вт последовательно - лампочка загорелась (как будто подключена через диод), бп запищал. Блок нагружен резистором 30 ом. отпаиваю термистор - лампочка также горит. проблема в диодном мосте, мультиметром прозвонил мост но коротыша не нашел только один диод показал 20 кОм. подумал что купил бракованный мост, ставлю другой RS1010 - такая же история. Подскажите в чем может быть проблема, что убивает мосты на 10А? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ---------- поставил новый мост 406, прочистил плату спиртом, просушил феном и отпаял кондер перед мостом (как в других блоках). Все работает. в чем конкретно была причина - хз
