AT блок UTT 200W занижены напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=47478 |
maaaksss [ 16 июн 2016, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | AT блок UTT 200W занижены напряжения |
Привет. Принесли тут древний аппарат с ATшным блоком питания "UTT 200W". Блок разобрал, были вытекшие входный и выходные электролиты. Поменял , блок запустился но все напряжения занижены 12V - 6.6V 5V - 2.9V -12 - -1.5V Блок собран на одной KIA494P (TL494 как я понял). Глянул опорное напряжение ШИМа на 14 ноге было низкое 4.56V, посмотрел питание всего 6V поменял кондер по питанию (подсох) стало 7.3V, опорное стало 4.95V, выходные не изменились. В БП я не особо силён, подскажите куда дальше глянуть. |
Ale6ka [ 17 июн 2016, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AT блок UTT 200W занижены напряжения |
Фиг знает... проверьте/замените все остальные электролиты... может поможет... сами же говорите БП старый. |
A.D.I [ 18 июн 2016, 21:01 ] | |
Электролиты в цепи компараторов напряжений однозначно под замену. |
norpas [ 18 июн 2016, 21:28 ] | |
Посмотри здесь http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros там и схемы есть. |
dimabrest [ 19 июн 2016, 16:54 ] | |
Лучше всего пройтись esr метром по всем электролитам, даже "новые " конденсаторы бывают подсохшие уже в магазине. В блоках питания проблем с мелкими конденсаторами бывает больше чем с силовыми. |
Генадий7 [ 18 июл 2016, 12:11 ] | |
Кондеры легче поменять( даже из профилактики) их там не так много )) если нет ЕСР метра то тем более блоку сколько лет то... |
TVmaTVi4 [ 18 июл 2016, 12:38 ] | |
Если это не электролиты , без осциллографа починить будет сложнее. |
igils [ 18 июл 2016, 14:17 ] | |
Нагрузку на блок питания вешаете? |
Афоня [ 13 авг 2016, 22:46 ] | |
Нагрузите +5 вольт линию лампочкой или резистором и сделайте замеры от пишитесь! И что не на писали вы показания 3,3 вольт линии |
igils [ 13 авг 2016, 23:36 ] | |
Афоня писал(а): И что не на писали вы показания 3,3 вольт линии Наверное потому, что его нет. От слова вообще, т.к. это - AT. |
Deadspase1984 [ 30 авг 2016, 09:25 ] | |
бывает и такое |
factor2bbp [ 08 сен 2016, 09:43 ] | |
Меняй все кондеры, и желательно на новые.. либо тестируй еср-метром. И не только в питании а и в обвязке шим-а |
