AOpen Z350-08F не стабильные напряжения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=47665 |
diagnoz [ 21 июн 2016, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | AOpen Z350-08F не стабильные напряжения. [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Блок построен на ШИМ 3528, дежурка на DM311, силовые ключи 2 штуки D304x. 5-ти вольтовая линия - stps2045ct, 12-ти и 3,3 - вольтовая к сожалению сильно залита мастикой и не разглядеть так просто. Сопротивление по 12В - 93Ом, по 5В - 17Ом, по 3,3В - 12,2Ом, дежурка - бесконечность. Попал данный блок питания с вылетевшей дежуркой с отгоранием нескольких дорог (на фото выделенное красным - это замененные компоненты, в том числе и ШИМ DM311 и оптопара). на обведенный транзистор по входу не обращайте внимание, он не менялся. фото взял из сети. после восстановления дежурки и восстановления дорожек, блок был пущен через лампу. лампа вспыхнула и погасла. дежурка появилась, но не стабильная. скачет от 4Вольт до 5 и так по кругу. блок запустил, но тут нет стабилыных 12, 5, 3,3 вольт. постоянно все линии скачут. блок не нагружал, да и думаю так должен без нагрузки быть стабильным. что я еще упустил? спасибо. http://pixs.ru/showimage/DSC016195J_223 ... 416667.jpg http://pixs.ru/showimage/WP20160614_860 ... 416713.jpg |
serafim99 [ 21 июн 2016, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AOpen Z350-08F не стабильные напряжения. |
diagnoz [ 22 июн 2016, 00:58 ] | |
Запустился блок со стабильными напряжениями. Виной был резистор 10 Ом, в обрыве, в цепи трансформатора дежурки. Его замена привела блок в чувства. На фото указал синим. Под нагрузкой также все хорошо. Спасибо за помощь. http://pixs.ru/showimage/DSCJPG_2983898_22430445.jpg |
