Текущее время: 01 май 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: БП монитора PHILIPS 237E3Q скачет напряжение без нагрузки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:07
Всем добрый день. Помогите понять в чём проблема. Монитор PHILIPS 237E3Q попал ко мне после стороннего ремонта, хозяин сказал поработал 2 дня и опять сдох. БП построен на LD7750RGR. Напряжение на 5V линии пульсирует примерно от 2 до 5 вольт. Заменил все конденсаторы в первичке и во вторичке по 5 вольтам заменил оптрон и стабилитрон. Даже заменил все смд резисторы в обвязке оптрона и стабилитрона. Обнаружилась такая штука, если нагрузить блок скачки замедляются. Я подобрал нагрузку, блок заработал монитор включился и на 5V оказалось 5.3. Пробовал подстроить 5V на вы ходе под нагрузкой, добился лишь только уменьшения нагрузки при которой блок начинает стабильно работать.
 Заголовок сообщения: Re: БП монитора PHILIPS 237E3Q скачет напряжение без нагрузки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:33
http://www.go-gddq.com/upload/2013-03/13030822308072.pdf Как меняются напряжения на шиме при изменении нагрузки ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: БП монитора PHILIPS 237E3Q скачет напряжение без нагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:10
Всем привет и спасибо кто пытался помочь. Проблема была в диоде по питанию шим. Звонится нормально но при работе выдавал такие фортели. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
Vazgen88
7969
28 янв 2017, 22:00
Vazgen88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Скачет напряжение Vin
Trueno
3576
02 авг 2014, 15:23
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
karmatresh
2671
09 ноя 2014, 19:28
karmatresh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3757
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A091p) нет инициализации скачет напряжение фазы ЦП
Tenhi
06 ноя 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: diksan67, spekulant и гости: 13
