Текущее время: 25 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: AC-DC импульсный блок питания FARADAY 12W/OPF/DIN не запускается с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:29
Здравствуйте,
Есть у меня AC-DC блок питания на DIN рейку, вход у него 220V, выход - 12V/1A. Когда включаю блок питания без нагрузки, все ок, запускается. Если блок питания запустился и я в процессе его работы подсоединяю нагрузку 4.5W, то он хорошо ее держит, напряжение на выходе стабильное, не просядает, 12.2V. Но если нагрузка уже подключена когда я запускаю блок питания, то блок питания не может нормально запуститься. Datasheet на ШИМ контроллер не удалось найти в интернете(маркировка на нем "63e38a"). Но срисовав схему с платы и посмотрев на схему подключения например ШИМ контроллера OB2263, схемы почти идентичные:
Вложение:
Приведу основные осциллограммы схемы когда не запускается блок питания с нагрузкой.
Напряжение питания ШИМ контроллера:
Вложение:
Периодически появляются такие пачки импульсов на затворе полевика:
Вложение:
Напряжение на выходе блока питания:
Вложение:
На входе оптопары - 0V всегда.
Но на выходе оптопары(вход FB):
Вложение:
На входе sense:
Вложение:
Уже поменял все электролиты на схеме и полевик, не помогло.
Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: AC-DC импульсный блок питания FARADAY 12W/OPF/DIN не запускается с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 23:37
На первой осциллограмме видно как ШИМ стартует, просаживает питание и отключается, а должен запитать сам себя с доп обмотки.
Эту просадку видно также на осциллограмме с затвора.
Предположу, что один маленький электролит в цепи питания м/с всё же забыли поменять.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 23:48
что является нагрузкой ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 09:47
Может в качестве нагрузки вы используете светодиодные лампы? Тогда работать он не будет....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:30
мне пока вложения не видно. мелкие электролиты тоже поменять не мешало бы... а может нагрузка слишком большая и он в защиту
уходит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
glyu4it
23 мар 2017, 16:46
glyu4it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный блок питания (лбп) MS-605D
execve
20 сен 2021, 09:33
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только...
в форуме Toshiba
MsDos26
27
4654
27 май 2021, 21:32
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку нанд на 2-DIN автомагнитолу ACV AVD-6400
в форуме Автомагнитолы | Car audio
sergej66
05 июн 2022, 15:01
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 DIN Автомагнитола SWAT-5100 нужно фото платы
Sashft
08 июл 2022, 23:37
Sashft Перейти к последнему сообщению
