Текущее время: 24 апр 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: dell d550p Серверный БП
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:54
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Блок питания материнской платой не включаеться.
при насильном (PWRON на землю) через лампочку - клацает реле и лампочка вспыхивает полным накалом.
Я много ремонтировал БП, но обычных. Не хотелось бы его (БП) полностью распаивать чтоб нарисовать схему.
Подскажите куда копать?
С уважением, Борис.
 Заголовок сообщения: Re: dell d550p Серверный БП
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:12
Немного непонятно о лампочке
"Лампочка" - это в разрыв включенная по входу 220 ?
Наверно Примари (дежурный блок питания) исправен
а Секондари (силовой ) неисправен по "горячей части" .
Либо ключи пробиты , цепи ключей
ну схемы разные есть
там по ходу входную часть надо всю детально мерять
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:56
Добрый день (ночь вечер утро).
дежурка работает.
Лампочка включена в разрыв 220.
Реле внутри закорачевает термисторы последовательно соединенные по питанию.
Дальше интерестнее. Плата набита довольно плотно и без координальной распайки
нарисовать схему проблематично.
После диодного моста сопротивление практически бесконечность :-):
Схема блока вообще несколько странноватая для меня. Хотя когдато я занимался проектированием.
Силовая часть вроде полумостовой инвертер на мощных тошибовских полевиках.
А силовой транс имеет одну!!! выходную обмотку и выпрямитель двух диодный как у однотактной схемы
+5в и +3.3в получаються импульсными стабилизаторами.
Сопротивление +12в - 30 ом, +5в и +3.3в около 5 ом. В принципе вменяемо...НО мощных
резисторов на плате нет... есть только смд резисторы 0806 5 штук. меня терзают сомнения
могут ли они рассеять такую мощность.
К сожалению я несколько ограничен сейчас в возможностях ремонта так как недавно вышел с больницы
после полутора лет а дома возможностей не много.
С уважением, Борис.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:36
А какая мощность лампы? Чем нагружаете блок,только материнкой? Какая изначальная причина ремонта,что сгорело? Если предохранитель изначально был целый, то попробуйте вернуть его назад нагрузить каналы хотя бы автомобильными лампами и проверить напряжения. Я это веду к тому, что не все БП адекватно ведут себя с нагрузкой подключенные через лампу, особенно в схемах с силовыми MOSFETами. Если изначально сгорел предохранитель, то тогда надо искать причину в силовой части: проверить электролиты, ШИМ, его обвязку и управление, силовые MOSFETы. Короче: рутинно и банально.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 00:03
Всем спасибо. Решил. На будущее софт старт не всегда корректно работает с лампочкой по цепи 220в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell dh350e-s0 серверный
p5ych0
15 фев 2022, 11:11
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный бп майнинг HP 7001133-Y000 2250Wt
Monarch
25 июл 2018, 03:03
Monarch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1
csc-rimac
1831
18 фев 2020, 11:26
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
trahtenberg
10 окт 2020, 07:08
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin-e, p5ych0, RsM, tiny0little и гости: 11
