https://vlab.su/
Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=50449
Страница 1 из 1
HeXakep [ 06 сен 2016, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
БП даже не ремонтировался, попал в руки уже в таком состоянии: при обычной работе с GTX480 в системе всё нормально, но если запустить фурмарк, например, то под нагрузкой слышен явно ненормальный треск как трактор в районе дросселя 3,3В(на слух, если не ошибаюсь), возле радиатора вторички. На вид всё цело, включая кондеры, все дросселя также без малейших признаков горелости, что ещё посмотреть?
max_f [ 06 сен 2016, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
Может там в дросселе маленький трактор ))))))))).
protos [ 07 сен 2016, 15:04 ]
ферритовая вставка в дросселе может дребезжать
надо залить ее лаком
годится даже лак для ногтей
HeXakep [ 10 сен 2016, 06:23 ]
Подзалил двухсоставным клеем пару вертикальных катушек со стержнем, проверил с выпайкой выходные литы - все абсолютно в норме и по ёмкости и по ESR, треск остался прежний...
ZZZ7ZZZ [ 10 сен 2016, 08:00 ]
HeXakep проверь входные литы. Если в норме, было бы неплохо подкинуть основной транс.
MainRooT [ 19 сен 2016, 10:31 ]
мне сильно кажется, что трещит все таки не на выходе, а дроссель PFC. Надо его попробовать отрубить (мосфеты от контроллера отцепить, затвор на исток подтянуть чтоб случайно не открылось).
там же cm6800 стоит?
только вот не помню, запустится оно или свалится в ошибку, если на банке будет 300в.
а скорее всего даже проблема более поверхностная
TR2 мне одна контора раньше таскала пачками. из них 90% - начинает обрываться сетевая банка 470х400в (как-то сильно впритык производитель сделал по вольтажу ). потом какое-то время БП работает и с оборванным кондером. а потом бабахает дежурка на TNY. банку при этом НЕ ДУЕТ.
срочно проверь сетевую банку! как минимум - обмерить. лучше - заменить сразу. устанешь выбирать по габаритам, но реально в принципе.
возможно основной бп просто работает сейчас скачками из-за нестабильного питалова. при таком поведении трещать может везде где угодно
HeXakep [ 20 сен 2016, 19:01 ]
Честно говоря, вы сейчас описали типовуху мощных чифтеков, а не термалтейков даже) Да, термалтейки в основном на CM680X, и чаще в них эти микры и дохнут, либо цепь дежурки на них...
К сожалению, блока у меня уже нет, входную банку уже не проверю :)
MainRooT [ 21 сен 2016, 23:22 ]
продали? :))
главное, чтобы через неделю не вернулся.
а насчет чифтеков - в том и дело, что видел и в фичтеках и в термалах эту бяку.
сейчас по рабочей базе подниму, что это за термалы были.
вот не поверите, как раз он.
записан как
Thermaltake TR2 RX 750W Bronze. их штук 5-6 приносили, с одним косяком были.
и месяца 2 назад был Chieftec 650вт точно с такой же схемотехникой и таким же косяком. отличается только мелочью некоторой.
тоже оборвало банку и рванула дежурка.
так что, думаю, явно у вас он стрекотал поэтому. на подходе... :dan_ser:
http://www.phpbb.com/
