Текущее время: 04 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: I need diagram schematic power source DPS-235P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:52
I have this source that the IC901 pwm exploded and now I not know that is integrated. I need the electric scheme to know that component would be
 Заголовок сообщения: Re: I need diagram schematic power source DPS-235P
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:40
I put the tny277pn in place of the burnt integrated and in place of the diode P6KE160A I put the 1.5KE160A. When the power was turned on, the source returned to normal operation. It may be that the original integrated is the tny 280 but as I could not buy tny280 I ended up buying the tny277pn. There is no integrated pin 3 on the circuit board. With the tny277pn the power supply is working perfectly and supplying the normal voltages at the output.
My only question is if the integrated tny 277pn will work without burning.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:51
Topic completed, I just put the tny277pn and a 1.5ke160A diode. Thanks to all of the forum.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5
eletmoraes
30 июн 2017, 18:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need diagram schematic power source ADP193-32 notebook
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
04 июн 2022, 12:00
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic foxconn M61PMV
в форуме Foxconn
eletmoraes
11 авг 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (W7) schematic & diagram need
kodakan
25 ноя 2017, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
