Текущее время: 25 апр 2024, 05:28
gevorg-x
Заголовок сообщения: БП Deel AC255AD-00. КЗ в блоке питание! Добавлено: 10 окт 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет! подарили нерабочий ПК фирмы DEEL. Проблема в бп. Модел БП AC255AD-00, плата pc8051-240g. Разобрал, нашел сгоревший предохранитель и диодный мост. заменил диодный мост, вместо предохранителя припоял лампочку на 100ватт. подключил, лампочка моргнула, дежурный 5в появился. Но когда PS_ON на землю соеденяю, на плате где то кз и лампочка гарит. Транзисторы, диодные сборки проверил, не пробитые. +12в относительно к земле 27ом,это нормально? Помогите ремонтировать данный БП, жаль такой ПК на запчасти пускать! заранее спасибо!
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: БП Deel AC255AD-00. КЗ в блоке питание! Добавлено: 10 окт 2016, 20:44 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
gevorg-x проверь все ёмкости, начиная с сетевых. gevorg-x писал(а): к земле 27ом,это нормально нет.
