Текущее время: 29 мар 2024, 00:15
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь на плате блока питания Добавлено: 22 ноя 2016, 00:14 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
sailenshils писал(а): Шим UC3843B И где там тогда силовой полевик. Я себе миркую,что это может быть что-то типа SW2604. Меняю в таких случаях оптопару,стабилитрон и внимательно прозвонить всю обвязку.Да и сетевой конденсатор на предмет потери емкости. Обратную сторону медали можно показать? Схемка примерно такая. Вложение: sp.jpg
technicien
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь на плате блока питания Добавлено: 29 ноя 2016, 13:47 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
kobin писал(а): это NCP1014AP06 PDIP7 Неправда ваша. Судя по разводке на фото оборотной стороны платы в шапке темы эта МСХ туда никаким образом не подходит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... AP065.html К тому же отсутсвующая нога в блоке ТС идет под номером 3, а не 6, как у NCP1014
kobin
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь на плате блока питания Добавлено: 25 мар 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Дёмыч писал(а): Такой взрыв может быть причиной межвиткового замыкания трансформатора? Врят-ли, скорей выключали во всем доме электричество, и после включения короткие импульсы до 1,5 киловольта сети. Никуда не денешься, переходные процессы при включении. У нас около 1000 коммутаторов, 2-3 шт в год приносят в ремонт после такого воздействия, варисторы разорваны или закорочены.На фото в схеме нет варистора, который эти импульсы обычно гасит. Еще может быть после грозы, когда по витой паре импульс пришел на роутер.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
protos
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь на плате блока питания Добавлено: 27 мар 2017, 18:29 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 41 Откуда: UA
TNY74-280 в корпусе DIP-7 судя по фото 1 - Флайбек на оптопару 2 - Питание 3- нет 4 Драйн 5-6-7-8 - минус еле увидел на фотке выводы какие куда тяжело так хоть бы автор сам распиновку написал
