https://vlab.su/
Помогите опознать деталь на плате блока питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=53564
Страница 1 из 1
invisiblesok [ 22 ноя 2016, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Помогите опознать деталь на плате блока питания
Добрый день. Помогите определить деталь . Перестал работать блок питания роутера 12V 1A. При вскрытии обнаружена поврежденная деталь. Фото прилагается. Спасибо.
Обратная сторона:
sailenshils [ 22 ноя 2016, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать деталь на плате блока питания
Шим UC3843B ское всего в принцыпи во многих не мощных БП стои
zenturion628 [ 22 ноя 2016, 00:14 ]
sailenshils писал(а):
Шим UC3843B
И где там тогда силовой полевик.
Я себе миркую,что это может быть что-то типа SW2604. Меняю в таких случаях оптопару,стабилитрон и внимательно прозвонить всю обвязку.Да и сетевой конденсатор на предмет потери емкости.
Обратную сторону медали можно показать?
Схемка примерно такая.
invisiblesok [ 22 ноя 2016, 02:07 ]
Добавил =)
technicien [ 22 ноя 2016, 16:00 ]
На вид что-то из семейства Tiny Switch, маркируется TNYxxx.
Вот походу вот этот модельный ряд http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf
от 174 до 180, по включению сильно похоже.
kobin [ 28 ноя 2016, 17:31 ]
Не нужно гадать, ради интереса вскрыл такой нерабочий бп, это NCP1014AP06 PDIP7.
Они обычно вылетают при включении электричества в многоквартирных домах после обесточивания.
technicien [ 29 ноя 2016, 13:47 ]
Неправда ваша. Судя по разводке на фото оборотной стороны платы в шапке темы эта МСХ туда никаким образом не подходит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... AP065.html К тому же отсутсвующая нога в блоке ТС идет под номером 3, а не 6, как у NCP1014
kobin [ 29 ноя 2016, 16:35 ]
Да, действительно я ошибся, вот что значит невнимательность, первые три фото не посмотрел. Мне еще бп на TNYxxx не попадались. Приношу свои извинения, спасибо за поправку!
feudor2000 [ 05 янв 2017, 09:00 ]
скорее всего это TNY274-280
Дёмыч [ 25 мар 2017, 16:23 ]
Такой взрыв может быть причиной межвиткового замыкания трансформатора?
kobin [ 25 мар 2017, 22:01 ]
Врят-ли, скорей выключали во всем доме электричество, и после включения короткие импульсы до 1,5 киловольта сети. Никуда не денешься, переходные процессы при включении. У нас около 1000 коммутаторов, 2-3 шт в год приносят в ремонт после такого воздействия, варисторы разорваны или закорочены.На фото в схеме нет варистора, который эти импульсы обычно гасит.
Еще может быть после грозы, когда по витой паре импульс пришел на роутер.
protos [ 27 мар 2017, 18:29 ]
TNY74-280
в корпусе DIP-7
судя по фото
1 - Флайбек на оптопару
2 - Питание
3- нет
4 Драйн
5-6-7-8 - минус
еле увидел на фотке выводы какие куда
тяжело так :-(
хоть бы автор сам распиновку написал
http://www.phpbb.com/
