Текущее время: 18 апр 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Неисправна дежурка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:24
Здравствуйте!Блок питания Sunny CWT-300ATX 12D(на плате маркировка CWT-ATX2001) шим KA7500,LM393.Дежурка на 2N60,оптопара 4N35,TL431.Вздулись конденсаторы на основной плате по шине -12V.Дежурка на отдельной плате вздулись конденсаторы по шине +5VSB(C11,C12),подгорели резисторы R12 (от +VCC- 1н 4N35),R19 (+5VSB-1н 4N35)определить по кольцам не возможно,по прибору звонятся R12-(51R),R19-(177R).Меня смущает ,что резистор по шине +5vsb R19 номинал (177R)больше,чем по шине +VCC R12 номинал(51R).По идеи чем больше +V,тем больше сопротивление должно быть,а здесь всё наоборот.Резисторы при подгорании номинал увеличивают.Почему здесь обратная связь по шине +5VSB,и по шине +VCC.На всех схемах которые у меня есть,обратная связь только от +5VSB.Также смущает R13(+5vsb -R13 -TL431 R управляющий)по цветным кольцам 4,4к,по прибору звонится 4,8к. Остальное всё прозвонил ,всё целое.Есть схема нарисовал сам по плате.но она в формате spl7, добавить сюда запрещено администрацией,на бесплатные хостинги в это формате тоже не возможно загрузить.Загрузил сюда ДЕЖУРКА-СХЕМА.spl7
 Заголовок сообщения: Re: Неисправна дежурка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 01:32
добавить можно только в архив зип заверни и все получится.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:57
Вложение:
Нарисовал схему на бумаге и сфотографировал,вот эта схема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память
Andrey1972
16
6332
26 окт 2014, 11:08
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R70 (NP-R70A006)) Неисправна видеокарта. Как отключить дискретную карту?
в форуме Samsung
zloj.bob
18 июн 2015, 14:07
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK (N750JK) Неисправна N15P-GT-A2
krugliy
20 янв 2016, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon smart winner 2000 неисправна батарея
dornick
25 мар 2021, 10:57
FRE3StYLER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату BA41-00862A GENEVA_EXT неисправна
ALEXSHAI
1451
21 дек 2016, 22:00
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
