Неисправна дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=54125 |
vyubileyn [ 04 дек 2016, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Неисправна дежурка |
Здравствуйте!Блок питания Sunny CWT-300ATX 12D(на плате маркировка CWT-ATX2001) шим KA7500,LM393.Дежурка на 2N60,оптопара 4N35,TL431.Вздулись конденсаторы на основной плате по шине -12V.Дежурка на отдельной плате вздулись конденсаторы по шине +5VSB(C11,C12),подгорели резисторы R12 (от +VCC- 1н 4N35),R19 (+5VSB-1н 4N35)определить по кольцам не возможно,по прибору звонятся R12-(51R),R19-(177R).Меня смущает ,что резистор по шине +5vsb R19 номинал (177R)больше,чем по шине +VCC R12 номинал(51R).По идеи чем больше +V,тем больше сопротивление должно быть,а здесь всё наоборот.Резисторы при подгорании номинал увеличивают.Почему здесь обратная связь по шине +5VSB,и по шине +VCC.На всех схемах которые у меня есть,обратная связь только от +5VSB.Также смущает R13(+5vsb -R13 -TL431 R управляющий)по цветным кольцам 4,4к,по прибору звонится 4,8к. Остальное всё прозвонил ,всё целое.Есть схема нарисовал сам по плате.но она в формате spl7, добавить сюда запрещено администрацией,на бесплатные хостинги в это формате тоже не возможно загрузить.Загрузил сюда ДЕЖУРКА-СХЕМА.spl7 |
ultrik [ 05 дек 2016, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неисправна дежурка |
добавить можно только в архив зип заверни и все получится. |
vyubileyn [ 06 дек 2016, 19:57 ] | |
Вложение: Дежурка.JPG Нарисовал схему на бумаге и сфотографировал,вот эта схема.
