Текущее время: 25 апр 2024, 18:35
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска Добавлено: 19 дек 2016, 12:09 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
pkuz писал(а): основной шим и корректор выполнены на CM6805BSX,при подаче питания(сети) запуск шима не происходит,принудительно запитывая микросхему происходит генерация шима, но pwc шим молчит! Что это имелось в виду - PFC или PWM ? Уточните, где таки есть генерация, а где нет. И что по диагностике CM6805 после запуска, промерьте и в студию!
_________________ Подпись стёрли
pkuz
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска Добавлено: 22 дек 2016, 15:11 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Имелось в виду PFC После долгих поисков была снята с донора,С буквой B не нашлось в смд(находились только A)Переделывать блок смысла нет.Искомую мс сняли с донора живая,транзистор корректора нашелся на 40а(работать стал лучше),мост был поставлен 3510,с поворотом (шаг ног больше и мост больше) зы время идет,а блоки все от дежурки умирают( випер,цепь запуска(подпитки питания с импульсника,параметрический стабилизатор(тр-р+диод)),дальше мс шима и плюс транзистор корректора и мост. Блок пока у меня,надо оформить номиналы и положить тут
