Текущее время: 28 мар 2024, 12:59
Приус
Заголовок сообщения: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 29 дек 2016, 03:09 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Столкнулся с неисправным блоком питания Power man IP-P350AJ2-0 у которого присутствует дежурное напряжение 5 вольт, но отсутствуют напряжения 3.3, 5 и 12 вольт. Ясно, что есть короткое где то во вторичной цепи питания, поэтому защита построенная на U3 (WT751002) не даёт разрешения через шим U1 (AIC3843) запуску блока, если я правильно понимаю. Что было сделано, визуально осмотрены все компоненты, проверил транзистор Q2(stw12nk90z) и диод D3 в первичке - исправны. Выявил немного облупившийся резистор R18 номиналом 10 Ком (резистор точности - был 820 Ом) заменил на новый 10 Ком. Шим U1 заменил на новый на всякий случай - также дежурка 5 вольт осталась, вентилятор охлаждения при принудительном замыкании колодки даже не дёргается. На зелёном проводе PSON по нулям что с перемычкой, что так. Выпаял и проверил во вторичной цепи диодные сборки D5, D7, D9 - оказались без кз и утечки. Выпаял и проверил все три оптрона (EL817) PC1, PC2, PC3, проверил диод D10, D12 - исправны, выпаял и проверил конденсаторы C7(22 mkf 50v) и C32(22 mkf 50v) - ёмкости соответствуют 22 мкф. Проверил диод D15 и резистор R41 (на 1 Ком) - исправны. Пока не знаю, что ещё можно проверить, рад любой помощи. Схему прилагаю, что нашёл для этой модели блока, не совсем полная, но вполне можно ей руководствоваться при ремонте, копаю по ней)
Приус
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 29 дек 2016, 22:23 |
Witewut писал(а): 3. мелкие транзисторы NPN; PNP дохнут (в данном случае - Q1)... Q1 был исправным (A1015GR) -проверил, но на всякий случай новый поставил такой же. Диод D18 через которые поступает питание на супервизор WT751002 - цел, диод D15 не могу увидеть на плате, похоже, что рядом с диодной сборкой расположен с другой стороны радиатора, все вроде промаркированы, а этот не видно.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 03 янв 2017, 19:26 |
technicien писал(а): Если я правильно понял то питание на супервайзер +5VSB поступает, но на ноге PSON отсутствует какое либо напряжение, а что при этом твориться на ноге FPO? да, на четвёртой ноге этой схемы вместо 4 вольт - 0...пару раз было 1 вольт ,который сразу начинал падать до нуля...что-то я там не вижу такой ноги "FPO"...есть на U3 (W7510) третья нога FPL...её вы имели ввиду посадить на землю?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 04 янв 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
pkuz писал(а): Не забудьте при экспериментах про запуск через балласт!!! да у этих, почему-то, разгрузочные резисторы не просматриваются?!
technicien
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 04 янв 2017, 13:26 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Приус писал(а): что-то я там не вижу такой ноги "FPO"...есть на U3 (W7510) третья нога FPL Да, она же FPL я по схеме из шапки ориентируюсь
Приус
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 04 янв 2017, 20:57 |
technicien писал(а): Да, она же FPL я по схеме из шапки ориентируюсь
верхняя схема неполная и кстати не совсем верная, например ключевой резистор R18 на ней указан номиналом 10 Ком, а на второй доработанной схеме, он же указан с номиналом 720 ом плюс минус 1%, как вообщем то и должно быть, из-за бестолковой замены этого резюка, пошёл по ложному пути и кстати если у этого резистора обрыв или номинал больше, шим тоже не даёт запускать блок питания...Ладно ,попробую поставить лампочку вместо предохранителя и соединить между собой вторую и третью ножки супервайзера, я так понимаю это действие снимет защиту и можно будет увидеть, что садит какую-то из линий питания?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 05 янв 2017, 00:08 |
Приус писал(а): я так понимаю это действие снимет защиту и можно будет увидеть, что садит какую-то из линий питания? Вся защита состоит в том что супервайзер через оптопару дергает транзистор Q1, обеспечивая питания основного ШИМ от доп. обмотки дежуркиного трансформатора. Отсутствие напряжение на выводе PSON уже намекает на неисправность супервайзера, я предлагаю проверить это засадив сигнал FPL на GND. Что при это произойдет - очень хорошо отображает принципиальная схема.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют. Добавлено: 08 янв 2017, 20:15 |
technicien писал(а): Вся защита состоит в том что супервайзер через оптопару дергает транзистор Q1, обеспечивая питания основного ШИМ от доп. обмотки дежуркиного трансформатора. Отсутствие напряжение на выводе PSON уже намекает на неисправность супервайзера, я предлагаю проверить это засадив сигнал FPL на GND. Что при это произойдет - очень хорошо отображает принципиальная схема В общем соединил я у микросхемы U3 (W7510) супервизора вторую и третью ножку (запаял перемычку). Предохранитель выпаял на всякий случай, повесил вместо него лампочку на 60 ватт. При включении в сеть, козы нет, блок питания сразу начинает работать, вентилятор охлаждения крутится, судя по измеренным напряжениям, получается все цепи питания в порядке, ничего не просажено, получается супервизор всё таки сдох сам по себе...как то странно, что он просто умер...снял с блока донора такой же, после замены блок начал работать.
