Текущее время: 29 мар 2024, 18:57
GPIO
Заголовок сообщения: Corsair gs700 через некоторое время выключается Добавлено: 20 янв 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 15:43 Наличности на руках: 37.32
Всем привет. Принесли очередной gs 700 с симптомом включается и через определенное время выключается. Разобрал проверил вторичную цепь и первичную не где замыканий и видимых повреждений нет, как выяснилось блок отключается после того как пропадает дежурка. Происходит это так если зеленый провод не замыкать дежурка работает, когда замыкаешь зеленый провод блок работает секунд 30-40 а потом пропадает генерация шима дежурки, если включить и выключить блок сразу после этого то он не запускается а вот если разредить первичный конденсатор то опять запускается и так по кругу. Значит что было сделано. Заменил шимку несколько раз. Заменил по цепи hv дежурки диоды, заменил резистор по цепи cs дежурки, вобщем на остальных контактах дежурки проверил все элементы они все исправны но почему то перестает идти генерация, мысли уже кончились может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите советом буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 15 секунд: ---------- Еще раз заменил шимку (OB5269) заменил диоды по питанию шимки, заменил полумостовой диод во вторичке дежурки, изменений нет, если выключился то обязательно нужно разрядить конденсатор что бы включился опять.
